方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
大雪素,俗称大素心,亦叫元旦,属地生兰类,常见的有五、六个变异品种,均系园艺栽培变种,已有数百年的栽培历史,原产于云南的部分地区,由于花形结构几乎一样,所以习惯上把大雪素和元旦兰视为同种,但叶形上看,有明显区别,仍存在出现各类变异的可能。所以,广大爱好者在大雪素的搜集、繁殖、交易等各环节中应当有心、睁大眼睛去发现,细致耐心去选育,满腔热忱去推广,敢做发掘者,争当宣传家。这样,也才能使大雪素品系不断丰富,长盛不衰。
一、养护方法
1、温度:放光照培养箱内设置十五至二十八度,是最合适的。在夏季太热的时候,它的长势会受到影响。一般来说,在三十度之上的时候,它的长势就会减缓。因而,最好别超过三十度,最高也不能高于三十五度。在冬季,不低于零度即可。
2、光照:大雪素比较喜光,但它怕强烈的直射光。因而,可将其放在有散光的地点。遇到直射光的时候,需尽量遮蔽,尤其是到了夏季的时候,放入光照培养箱内,避免强光会对它造成危害。
3、浇水:在大雪素的成长时节,它需水较多,水分是它成长的要素。因而,需及时补充,保持盆土稍微湿润。在冬季,由于它的长势不会特别旺盛,所以盆土可稍微干燥些。
4、施肥:在土中可混入基肥。另外,成长时节的追肥不用太多,一个月一两次就行了。而且,浓度需控制。
二、养殖技巧
1、换盆:尽量每年都换一次。可用腐叶土,松针叶、柳树叶、树皮等都可掺入进去。再者,还需再加入一些有机物,比如花生壳等,但所占的比例不要超过百分之三十。如果植株长势非常旺,导致它的体积变得非常时,也需将花盆更换。
2、繁殖:可用分株的方式。首先,需选一棵成熟的、健壮的植株,将其作为母株。然后,用腐叶土等物质作为基质。可从根系部位分株,分为三个左右的部分,不要太多。之后,准备不同的容器,分别栽种即可。
人工气候培养箱在农业科研中的应用与创新
远红外干燥箱在生物样本干燥中的应用
高低温实验箱做橡胶制品耐久性测试
