方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 林产品 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
金银花,中药名。为忍冬科忍冬属植物忍冬Lonicera japonica Thunb.的干燥花蕾或待开放的花 [4] 。植物忍冬多分布于华东、中南、西南及河北、山西、辽宁、陕西、甘肃等地;华南忍冬多分布于广东、广西、海南;菰腺忍冬分布于浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、台湾等;黄褐毛忍冬分布于广西、贵州、云南。具有清热解毒之功效。主治外感风热或温病发热,中暑,热毒血痢,痈肿疔疮,喉痹,多种感染性疾病。
金银花(Lonicera japonica Thunb.),为忍冬科半常绿缠绕藤本植物。金银花学名忍冬,又叫二花、双花、二宝花等。
一、基本特性及家居应用
1.基本信息。金银花幼枝呈橘红褐色,常常覆盖粗糙的硬毛;叶片一般有披针形和卵形,边缘有粗糙的绒毛,上面深绿色,下面淡绿色;金银花花苞片大,花瓣卵形或椭圆形,有短柔毛,花冠白色;果实圆形,成熟时蓝黑色,有光泽;花期4到6月;果期10到11月。花具香味,开时白色,后变成黄色,故名金银花,又因为其凌冬不凋谢而得名忍冬。原产于我国,喜阳也耐阴,耐寒,萌蘖力强,生长适温为10-30℃。
2.观赏特点:金银花随生长环境的不同,表现为常绿、半常绿、落叶植物,发芽早、落叶迟、花期长,花金银二色相映相衬,冬叶微红,树形随修剪方法的不同而有多种变化,可做成姿态各异的盆景。
3.额外用途:金银花形态奇特,花型具有很高的园林观赏价值,可做成盆景;花蕾摘下晒干后可做凉茶,当饮料饮用,清热解火消暑;枝叶用水煮透后洗澡可去痱止痒,适合婴幼儿夏季使用;也是优良的蜜源植物;《本草纲目》记载忍冬性甘寒,清热解毒、消炎退肿,对细菌性痢疾和各种化脓性疾病都有效。
4.家庭摆放:金银花对光照要求比较高可摆放在阳台、客厅、庭院等阳光充足的地方。
二、养护技巧
1.选盆:盆质无特殊要求,排水好即可,透气为佳。花盆大小一般根据株型选用20-30厘米盆径的盆。
2.盆土:对土壤要求不严,适应性较强。土质疏松、富含腐殖质、肥沃的微酸性砂质土壤长势更佳。盆土配制比例:园土:腐叶土:沙=4:4:2。
3.换盆:每年换盆1次,在春季气温稳定在15℃左右时进行,适当修剪后脱盆,除去根部外层土壤,留心部土壤,剪去过长的根及老根,以2-3株为1丛,加培养土重新栽种。如植株过大时,可换大一号的盆栽种,栽种深度与原深度一致。栽后浇透水,放于半阴处保持盆土湿润, 1-2周后逐步移至阳光下培养。
4.浇水:金银花耐旱也耐湿,但以湿润的土壤为好。还要根据植株不同生长、发育阶段及自然条件来灵活掌握,做到干湿相间,浇则浇透,要做到合理浇水。水质要求:雨水或存放2-3天的自来水。浇水方法:冬季及春初气温较低时,浇水以盆土湿润偏干为好,但冬季气温在10℃左右时,枝叶应保持湿润,空气较干时易落叶。春秋季应使盆土处于湿润状态,并经常向其叶片和四周洒水,以增加空气湿度。夏季需水量较大,每天均需浇水,保持盆土潮湿,同时增加洒水次数。以使其生长健壮,发枝多,开花繁盛。
5.施肥:较喜肥,也耐贫瘠。基肥:以腐熟的有机肥为好,如饼肥、牛粪等,加入少量的骨粉或过磷酸钙。在准备土壤时加入,施用量为盆土的1/10,与盆土混合均匀。追肥:若只为观赏可每年施1次基肥,不追肥,但若采收其花或采摘枝叶,则需加强肥料管理。春季生长初期不施肥,生长旺盛时开始追肥,每15-20天追施5倍腐熟的液肥1次,在萌发花蕾后每15天追施5倍腐熟的液肥混合等量的500倍磷酸二氧钾液1次,开花停止可停止施肥,若需取其枝叶时,则继续施肥至8月底。操作要点:每连续2次施肥之后,应间隔一个周期约20天,然后再追肥。施肥时宜淡不宜浓,肥液不能沾到枝叶上,或及时用清水冲洗叶片上的肥液。
6.日常管理:
(一)春季管理:金银花喜阳也耐阴生性强健、适应性强。春季应布置于有光照的地方,保持盆土湿润,幼株在新叶生出后可开始施肥。春末气温较高时,将其移至光照培养箱内培养。庭院种植若仅为观赏,无需太多管理、发芽前浇1次透水后,遵循间干间湿,浇则浇透原则管护。采花采叶株应注意水肥管理并经常松土。
(二)夏季管理:无需遮阴,布置于室内光线照射的地方或放入光照培养箱,光线较弱的室内不利于其生长。因叶片多而繁茂,耗水量大,应及时浇水,保持盆土潮湿,并加强通风。
(三)秋季管理:秋初同夏季。秋末应将盆栽移至有光照的窗台或阳台上培养,保持盆土湿润,秋末叶落后,叶腋间又会发生紫红色新叶,极其美丽。秋季管理无需太多管理,干早时补水,
(四)冬季管理:金银花冬季休眠,极耐寒,不需防护即可越冬。冬季可修剪1次,并深翻根部土壤,施基肥。
(五)花期管理:花蕾萌发饱满后即可摘下晒干,不需花蕾者可任其开放。开花期保持土壤湿润,有利于新生枝及花芽的生长和开花。果实成熟后采下,用水洗去果肉后将种了取出,湿沙藏至第2年春播。
7.繁殖方法:播种繁殖,土壤应消毒,播时盖土不能深,薄土一层即可,保持播种盆土表面湿润置于半阴处,20-30天可出芽。扦插繁殖,春夏秋季均可进行,以6-7月为好,选一年生健壮枝,剪取15厘米左右长留顶部2-3叶。插于扦插基质中,插入深度为条长的1/3-1/2,浇透水,半阴,经常向叶面及空中喷水,保持一定的空气湿度,15天左右即可生根,成活率较高。分株繁殖,在春季初萌时或秋季生长减缓后进行,将根部萌生株带根分切后栽种,在6-10月均可进行,金银花萌蘖力强,只要有充分的水肥,发枝极快,不畏修剪。若让其攀附围墙,需搭架让其攀至墙头,若只为观花观赏,不需修剪,任其攀爬,若需采花枝,冬季未萌时应修剪去部分老枝,疏去弱枝,留取健壮枝、采枝叶后,可将采枝叶后的空枝剪去。
三、病害防治
1.褐斑病叶部的常见病害,感病后造成植株生长势减弱。多发生在金银花生长的中后期,8、9月份是发生危害的高峰期。初发病时在叶上形成褐色小圆点;后期逐渐扩大,呈圆形或多角形的不规则病斑。潮湿时,叶片背面可见到一层灰褐色霜霉状物。干燥时,病斑中央易破裂。严重发生时叶色枯黄,引起叶片脱落,影响生长。防治方法:及时清除枯枝落叶,集中烧毁;发病后及时摘除病叶,并及时喷药防治。可用50%多菌灵可湿性粉剂800倍液,或75%百菌清可湿性粉剂750倍液,或1:1.5:200波尔多液喷洒,每7至10天一次,连续2至3次。
2.炭疽病 发病后,叶片病斑近圆形,先呈红褐色,后变黑褐色,病斑龟裂易穿孔;幼苗受害呈红褐色,溃疡状凹陷;茎枝遭病害时易导致枝条倒伏、枯死。潮湿状态下,感病叶片上大量聚集分生孢子,呈橙红色点状。防治方法:栽培环境注意通风,降低周围环境湿度;发病后及时清除病枝残叶,集中烧毁,减少病原物的侵染。可喷洒65%的代森锌500倍液,或50%退菌特800至1000倍液,隔7天喷一次,连喷2至3次。
3.红蜘蛛红蜘蛛是危害金银花的一种螨类害虫,红蜘蛛虫体细小,主要群集在叶背吸取汁液,造成金银花叶片卷曲、黄化,最后脱落。气温高,空气干燥的环境条件,极易引起红蜘蛛的大发生。防治方法:及时修剪,剪除老叶和衰退枝条;改善通风透光环境。喷施噻螨酮2000倍液,或卵螨净2500倍液防治,每7至10天用药一次,连续喷药2至3次,效果好。
4.蚜虫一般于4至6月发生严重。蚜虫主要危害叶片,群集于叶片的正面和背面,以背面居多。嫩叶受害更烈,造成叶片和花蕾卷曲,生长停止。蚜虫危害时能分泌蜜露,导致烟煤病发生,既影响金银花植株长势,又影响其观赏性。防治方法:可用40%乐果乳剂1000至1500倍液,或灭蚜松1000至1500倍液喷杀,连续2至3次效果好。
四、注意事项
1.适当修剪。适当对金银花进行修剪可以促进它的健康生长。要剪短徒长枝,剪去病弱枝、枯枝,还要对其他长势不健康的枝叶进行修剪,在花期过后进行修剪还要剪掉植株上的残花。并且还要在修剪过后对植株的截口进行消毒,不要让病菌趁虚而入。
2.金银花耐寒,但是,种植环境光照培养箱设置温度在20℃-25℃更适宜金银花生长,所以,北方冬季将盆栽的金银花搬到室内养护更好。
3.金银花的适应能力很强,既能在阳光充足的地方生长,也能耐阴,但是4小时以上的光照环境下,长势会更好。
4.金银花在养护环境、通风环境好的条件下,很少发生病虫害,若通风条件差,容易发生病害,要及时改善,进行防治。
BOD培养箱在石榴种子育种中的应用方法
人工气候培养箱在农业科研中的应用与创新
远红外干燥箱在生物样本干燥中的应用
