方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 种子 |
检测项目 | 植物生理>光合作用, 营养成分, 水分生理 |
参考标准 | / |
烟叶,一年生或有限多年生草本,茄科植物。植株被腺毛,茎高0.7-2米。叶柄不明显或成翅状柄。圆锥花序顶生。花萼筒状或筒状钟形,花冠漏斗状,末端粉红色。
‍烟叶,一年生或有限多年生草本,茄科植物。植株被腺毛,茎高0.7-2米。叶柄不明显或成翅状柄。圆锥花序顶生。花萼筒状或筒状钟形,花冠漏斗状,末端粉红色。
几个世纪以来,农民和园丁都在培育家庭种植烟草,以进行销售或用于个人目的。尽管如今大部分烟草都是由大规模公司种植培育的,但如果知道如何做并有极大耐心的话,自己种植也是可能的。但过程比较花精力,所以按照下列步骤自己种植烟草吧。
1、烟草可以在几乎任何类型的土壤中生长。烟草是一种极其顽强的植物。它可以生长在其他任何农作物生长的地方,然而根据经验,烟草在排水良好的土壤中长势更好。重要的是,烟草极易受生长土壤的影响;浅色土一般会产出浅色烟叶,深色土一般产出深色烟叶
2、为了达到最好效果,可以将烟草种植在光照培养箱进行养护。移栽和收获之间,烟草需要3-4个月的无霜期。为达到理想效果,烟草成熟时不能遭受大雨;过量的雨水会导致烟叶稀疏脱落。种植烟草的理想温度为20到30℃。
3、将烟草种子播撒在无菌、含水量少的育种混合物的表面。确保把混合物放在小花盆里,最好底部有洞。这些种子需种植在室内4-6周。
4、育种混合物含有堆肥和其他营养物质,可以促进种子健康生长。它可以在大部分花店和家庭用品店买到。
烟草种子非常小,所以要确保不要种得太密。种子之间留出适当空隙,以防过于拥挤。
5、因为烟草种子很小,从室外开始种植并不明智。而且,它们的营养需求与许多其他植物不同,加上一点儿碎石或者专用于烟草的肥料是好主意。
6、烟草种子需要温暖的环境,约24-27℃才能正常发芽。可以将烟草种子放在光照培养箱进行培育。如果你没把它种在培养箱里,也要确保室内环境满足这一温度需求。
7、土壤不能覆盖种子,因为烟草发芽时需要光线;覆盖会减缓甚至阻滞种子发芽。种子会在7-10天后发芽。经常给土壤浇水,使之保持潮湿而不是浸泡状态。土壤永远不能完全干燥。浇水时要特别小心,因为水的重力会让刚发芽的烟草连根拔起,致其死亡。
8、如果可能,从底部浇灌幼苗。如果你使用的是底部带孔的花盆,将花盆放在有水的浅盘上。保持几秒钟以便土壤吸收水。这既可以给幼苗浇水,又不会打湿叶子。
9、3周后将幼苗移栽到大点儿的花盆里。如果你恰当地浇了水,照顾了它们,幼苗应该长到可以移栽的大小了。幼苗移栽到大容器里可以帮助它们生长出强壮健康的根系。想知道幼苗大小是否合适,试着夹住它。如果你可以轻易地用大拇指和食指夹住它,说明可以移植。如果它们还小,继续发芽直到长到合适的大小。
10、移栽幼苗时根部不需要带土,直接从花盆移栽到花园是一种简便方法,因为只需要一次。然而,一旦种下,裸根的植物会进入“移栽冲击”的状态,即:许多甚至大部分的大叶子会变黄枯萎。一周后,烟草可以再一次开始繁茂,如果避免了“移栽冲击”,可以节省一周的等待时间,此时盆栽植物会在移植后迅速生长。
用植物发生肥料溶液浇灌种子,比如魔幻生长或者海草、鱼类的胶状肥料。在移植前的三四周,这对它们可是很有营养的食物。
11、如果你的植物看起来发黄或者受到抑制,可能需要另一种肥料。然而,一定要谨慎,因为在花盆里过度施肥会把根烧死,或者产生过度生长又很纤弱的植物。
12、准备好移栽大点儿的植物需要的花园区域。确保种植区域能一直暴露在阳光下,排水良好,并已经经过耕耘。
13、缺少阳光会让植物变得纤弱、生长不良,或者叶子变薄。如果你想把烟草用于卷烟,这也不是问题,因为在遮阴的地方生产的烟草叶子特征更加理想。
14、当然要测试花园的pH值。烟草需要被移栽到温和的酸性土壤中,否则它不会茂盛生长。土壤本身pH应在5.8。如果土壤pH不小于6.5,烟草会生长不良或者生长得不规律。
15、避免在已感染病菌和线虫的土壤里种植。线虫是一种寄生虫,靠吃烟草为生,一旦感染后极难除去。
如果根长达到15-20厘米,烟草可以移栽到花园了。株与株至少间距0.6-0.9m,行与行的间距在1-1.2米。
烟草是贪吃的植物,种植两年后,土壤养分会大大减少。为对付这一问题,在生长地点引入两年轮作制,两年后种植在不同地点,等待1年再移栽回原来的地点。
人工气候培养箱在农业科研中的应用与创新
远红外干燥箱在生物样本干燥中的应用
高低温实验箱做橡胶制品耐久性测试
