方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食品添加剂 |
检测项目 | 感官指标检测 , 理化分析>视觉指标, 其他 |
参考标准 | / |
红曲红色素是以粳米为原料提取果胶,成本低,产品为固体,纯度高,水溶性好。
使用远红外干燥箱测试温度对红曲红色素的影响是一种常见的实验方法。以下是一般的实验步骤:
1. 准备样品:将需要测试的红曲红色素样品准备好,可以是粉末、溶液或其他形式。
2. 调节远红外干燥箱温度:根据实验设计,将干燥箱的温度设置为不同的温度水平。可以设置一系列温度梯度,例如 40°C、50°C、60°C 等。
3. 将样品放入远红外干燥箱:将准备好的红曲红色素样品放入远红外干燥箱中。可以使用托盘或其他适当的容器来放置样品。
4. 设置干燥时间:根据实验要求,设置样品在每个温度下的干燥时间。干燥时间可以根据样品的大小、厚度和所需的水分含量来确定。
5. 监测和记录:在干燥过程中,可以定期观察远红外干燥箱内的样品状态,记录样品的颜色、外观和其他相关参数。可以使用拍照、记录数据或其他适当的方法进行记录。
6. 分析结果:在干燥时间结束后,取出样品并进行分析。可以比较不同温度下样品的颜色变化、质量损失、水分含量等指标,以评估温度对红曲红色素的影响。
需要注意的是,具体的实验步骤和条件可能会因不同的实验目的和要求而有所变化。在进行实验之前,建议参考相关的实验指导或咨询专业人士,以确保实验的准确性和安全性。在使用远红外干燥箱进行温度对红曲红色素影响的实验中,控制和监测远红外干燥箱的温度也是非常重要的。
高低温环境试验箱在秸秆堆肥钾含量中的研究
光照培养箱在苹果品种抗白粉病筛选中的应用
二氧化碳培养箱在果酒二氧化碳含量中的应用
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
