方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析>挥发性脂肪酸, 物理性指标 |
参考标准 | GB/T 21121-2007 |
菜籽油氧化稳定性测试是通过测定电导率的变化来反映菜籽油的氧化程度,当电导率开始快速增加时,表示诱导期结束。
菜籽油氧化稳定性测试的具体标准可以参考GB/T 21121-2007《动植物油脂 氧化稳定性测定》(加速氧化测试)标准方法。
鼓风干燥箱做菜籽油氧化稳定性的测定是通过测定电导率的变化来反映菜籽油的氧化程度,当电导率开始快速增加时,表示诱导期结束。具体操作方法如下:
● 原理:样品在高温条件下氧化,测定电导率的变化,当电导率开始快速增加时,表示诱导期结束。
● 试剂:除非另有说明,均使用分析纯试剂,水为蒸馏水或去离子水。丙酮(CHO)、丙三醇(C3HgO3)。
● 仪器设备:加速油脂氧化稳定测定仪、温度计(量程150℃,精度0.1℃)、移液管(50mL、5mL)、鼓风干燥箱(250℃士2.5℃)、分子筛(球形,粒径1mm,孔径0.3nm。具水分指示剂)、天平(感量0.01g)。
● 分析步骤:
1. 油脂试样的制备:
● 液体样品,从均质的样品中,称取样品3g(精确到0.1g)。
● 半固体或固体样品,将半固体或固体样品加热到稍高于其熔点的温度,混匀,称取样品3g(精确到0.1g)。
2. 仪器温度设置为110℃士0.1℃,然后测定池中加人50mL水,打开气泵,将流量精确设置为10L/h,进行测定。
3. 当信号达到记录刻度时,结束测量。
● 结果:从加速油脂氧化稳定测定仪直接读取结果,以小时(h)来表示氧化稳定性,结果保留小数点后两位。
需要注意的是,菜籽油氧化稳定性测试需要专业的仪器设备和测试环境,如果你需要进行相关测试,建议咨询专业的检测机构或实验室。
冷却水循环机在高温干燥箱中的应用探讨
霉菌培养箱在食用菌微生物检测中的应用研究
马弗炉在汽车电子电器燃烧特性实验中的应用研究
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
