方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 理化分析>香气和口味 |
参考标准 | / |
鼓风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱、台式鼓风干燥箱等,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。
鼓风干燥箱又称电热鼓风干燥箱、烘箱、电热恒温鼓风干燥箱、台式鼓风干燥箱等,仪表在箱体右边,箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。以下是使用鼓风干燥箱烘干茶叶的方法步骤:
1. 准备茶叶:选择新鲜、干净、无异味的茶叶,并将其均匀地铺在托盘上。
2. 设置干燥箱温度:将鼓风干燥箱的温度设置在 40-50℃之间,具体温度可以根据茶叶的种类和干燥程度来调整。
3. 预热干燥箱:在将茶叶放入干燥箱之前,先将干燥箱预热至设定温度,以确保茶叶能够快速干燥。
4. 放入茶叶:将托盘放入鼓风干燥箱中,注意不要将茶叶堆叠在一起,以免影响干燥效果。
5. 关闭干燥箱:关闭干燥箱门,开始干燥茶叶。
6. 干燥时间:干燥时间取决于茶叶的种类和干燥程度,一般需要干燥 12-24 小时,直到茶叶的含水量降至 6%以下。
7. 检查干燥程度:在干燥过程中,可以定期打开干燥箱门,检查茶叶的干燥程度。如果茶叶已经干燥,可以停止干燥。
8. 取出茶叶:干燥完成后,将托盘取出,并将茶叶放在通风良好的地方晾凉。
9. 储存茶叶:将干燥后的茶叶储存在密封的容器中,并放在干燥、阴凉、无异味的地方保存。
10. 清洗干燥箱:将干燥箱内的残留物清理干净,并用干净的毛巾擦拭干燥箱内部。
11. 设置干燥箱温度:将鼓风干燥箱的温度设置在 50-60℃之间,具体温度可以根据茶叶的种类和干燥程度来调整。
12. 预热鼓风干燥箱:在将茶叶放入干燥箱之前,先将干燥箱预热至设定温度,以确保茶叶能够快速干燥。
13. 放入茶叶:将托盘放入干燥箱中,注意不要将茶叶堆叠在一起,以免影响干燥效果。
14. 关闭干燥箱:关闭干燥箱门,开始干燥茶叶。
15. 干燥时间:干燥时间取决于茶叶的种类和干燥程度,一般需要干燥 6-12 小时,直到茶叶的含水量降至 4%以下
远红外干燥箱在生物样本干燥中的应用
二氧化碳培养箱加热结构的选择
高低温实验箱做橡胶制品耐久性测试
