方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蜜饯 |
检测项目 | 理化分析>水分 |
参考标准 | / |
一般来说,红枣的烘干温度控制在60-67℃比较合适。这个温度范围内升高温度可以提高酶的生物活性,同时糖分是热敏感性极强的物质,有一定的焦化温度,故红枣烘干最佳温度必须低于这个糖分焦化的临界温度。
以下是使用鼓风干燥箱烘干大枣的方法步骤:
1. 准备材料:鼓风干燥箱、大枣、盘子或网兜。
2. 将鼓风干燥箱预热至合适的温度。
3. 将大枣洗净,去除表面的杂质和水分。
4. 将大枣均匀地铺在盘子或网兜上,不要重叠。
5. 将盘子或网兜放入鼓风干燥箱中,关上干燥箱的门。
6.设置干燥温度,一般来说,红枣的烘干温度控制在60-67℃比较合适。这个温度范围内升高温度可以提高酶的生物活性,同时糖分是热敏感性极强的物质,有一定的焦化温度,故红枣烘干最佳温度必须低于这个糖分焦化的临界温度。
7. 设置干燥时间,通常为 4-6 小时。
8. 干燥过程中,不要频繁打开干燥箱的门,以免影响干燥效果。
9. 干燥结束后,将盘子或网兜取出,放在阴凉通风的地方晾凉。
10. 检查大枣的干燥程度,如果还没有完全干燥,可以适当延长干燥时间。
11. 将完全干燥的大枣装入密封的容器中,储存于阴凉干燥处。
12. 清理鼓风干燥箱,保持鼓风干燥箱的清洁和卫生。
13. 记录干燥过程中的温度和时间等参数,以便下次使用时参考。
14. 根据需要,可以在干燥过程中加入适量的干燥剂,以加快干燥速度。
15. 在干燥过程中,要注意控制鼓风干燥箱的温度,不要过高,以免影响大枣的品质。
16. 在干燥过程中,要注意观察大枣的干燥程度,及时调整干燥时间和温度,以确保大枣的品质和口感。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
