方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
高效回收实验中使用的有机溶剂,如乙醇,减少环境污染和实验成本。
一、实验目的:
二、实验材料:
含乙醇的样品,总质量100克
冷凝器
收集容器
数字温度计
真空泵
压力计
三、实验过程:
准备样品:将100克含乙醇的样品均匀分布在真空干燥箱的料盘中。
设置设备:将冷凝器连接到真空干燥箱的出口,确保冷凝器内的冰水混合物循环。
抽真空:关闭真空干燥箱,启动真空泵,抽真空至压力0.1mbar。
加热干燥:设定真空干燥箱内温度为40℃,开始加热。
溶剂蒸发与冷凝:乙醇在真空条件下蒸发,通过冷凝器冷却后凝结,滴入收集容器。
监控过程:使用数字温度计监控箱内温度,确保不超过40℃;使用压力计监控压力,确保维持在0.1mbar。
干燥完成:当样品重量减少至20克或观察到溶剂蒸发明显减缓时,认为干燥过程完成。
恢复常压:缓慢打开真空干燥箱的阀门,使内部压力恢复至大气压。
收集与分析:收集冷凝器中的乙醇,记录体积为150毫升,质量为130克。
四、结果分析:
回收率:回收的乙醇质量130克与原始加入的乙醇质量(假设为100克)进行比较,回收率为130%。这可能是由于样品中水分的蒸发增加了乙醇的浓度。
纯度分析:通过气相色谱分析,乙醇的纯度达到99.9%,满足后续实验要求。
效率评估:实验总耗时2小时,能耗(电能)为2千瓦时,溶剂回收效率高,能耗较低。
五、注意事项:
实验前检查所有设备是否正常工作,特别是真空泵和冷凝系统。
实验中要确保温度和压力的稳定,避免溶剂过快蒸发或样品损坏。
实验后对设备进行彻底清洁,避免交叉污染。
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
高低温试验箱做橡胶制品高低温冲击试验
鼓风干燥箱烘干白芷的方法
