方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>半挥发性有机物 |
参考标准 | 无 |
样品烘干并称重后,可以按照半挥发性有机物分析的标准方法(如EPA 8270D等)进行提取、净化和仪器分析。 在进行实验时,请严格遵守实验室的安全操作规程,穿戴必要的个人防护装备,确保实验过程的安全性和数据的准确性。
在使用远红外干燥箱烘干土壤样品进行半挥发性有机物分析实验时,以下是基本的步骤和注意事项:
准备工作
样品准备:确保土壤样品是新鲜采集的,并且在采样和运输过程中避免污染。
设备检查:检查远红外干燥箱是否清洁,控温系统是否准确。
操作步骤
样品预处理:
将土壤样品放在干净的称量纸上。
使用干净的小刀或铲子将样品均匀地铺在称量纸上,避免样品厚度过大。
称量:
将带有样品的称量纸放入干燥箱内的称量瓶或称量船上。
关闭干燥箱门,打开远红外干燥箱的加热和风扇,设置适当的温度(通常在40-60°C之间,具体温度依据实验要求)。
烘干:
让样品在设定的温度下烘干。通常需要烘干12-24小时,或者直至样品达到恒重(连续两次称量之差不超过0.2mg)。
烘干过程中,确保干燥箱门保持关闭,以避免湿度重新进入。
冷却和称重:
烘干完成后,关闭远红外干燥箱电源,让样品在干燥箱内自然冷却至室温。
冷却后,取出样品进行称重。
注意事项
温度控制:温度不宜过高,以免破坏土壤中的半挥发性有机物。
防污染:确保远红外干燥箱内部干净,避免交叉污染。
恒重:确保样品达到恒重,这是保证实验结果准确性的关键。
记录:详细记录样品烘干前后的质量,以及烘干的温度和时间。
后续步骤
鼓风干燥箱在中药材前处理中的应用
生化培养箱在食品行业中的应用及重要性
鼓风干燥箱在方便食品烘干中的应用
