方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 汽车电子电器 |
检测项目 | 可靠性能>耐水试验, 温度试验 |
参考标准 | 无 |
高低温环境实验箱作为检测设备,已在汽车行业中得到广泛应用。这些测试帮助评估汽车电子电器产品在极端温度下的性能和可靠性。
高低温环境实验箱用于检测汽车电子电器的可靠性,主要通过模拟极端高温和低温环境来评估产品性能。以下是检测的具体步骤和方法:
测试准备:首先,确保样品处于断电状态。将高低温环境实验箱温度降至-50°C,并保持4小时。这一步骤非常关键,因为如果在通电状态下进行低温测试,芯片本身产生的热量可能会影响测试结果。
性能测试:在低温环境下稳定后,开机并对样品进行性能测试,比较其性能与常温下的表现是否一致。
老化测试:对样品进行老化测试,观察是否有数据错误或性能变化。
高温测试:接着,将温度升至90°C,保持4小时。与低温测试不同,高温测试过程中不断电,以保持芯片内部处于高温状态。在高温环境下,重复步骤2和3的性能测试和老化测试。
重复测试:高温和低温测试各重复10次。如果任何一次测试中出现不能正常工作的状态,则视为测试失败。
此外,高低温测试的应用领域广泛,包括计算机、电子通信、电器类产品等。测试过程中需要严格控制环境条件,以确保产品质量。在高低温测试中,还需注意控制湿度和温度的变化速率,以及在不同温度下的保持时间,以模拟产品可能面临的各种环境条件。
鼓风干燥箱在脱水蔬菜干燥中的应用研究
药品稳定性试验箱在化学药剂稳定性测定中的应用
恒温恒湿培养箱在无花果储藏时间测定中的应用研究
