方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析, 杂质含量, 原料成分 |
参考标准 | / |
在矿石原料的成分分析中,熔融是一种常见的样品制备方法。箱式电阻炉用于将矿石样品加热至高温,使其熔化,以便于后续的分析。
一、应用目的:
通过箱式电阻炉熔融样品,可以更准确地分析矿石中的金属和非金属元素含量,去除样品中的有机物和硫化物等杂质,提高分析的准确性。熔融后的样品也可以用于制备标准参考物质。
二、应用步骤:
※样品准备:
取样:从矿石原料中取出代表性样品;
破碎和研磨:将取样后的矿石破碎成小颗粒,并进行研磨,以确保样品的均匀性;
称量:准确称量一定量的矿石样品;
准备容器:选择适合熔融的容器;
装入样品:将称量好的矿石样品放入坩埚中;
※预热炉子:
打开箱式电阻炉的电源,根据所需的熔融温度设定炉子的加热程序;预热炉子至一定温度,以避免温度突变对样品或坩埚造成损害;
※放入样品:
将装有样品的坩埚小心地放入已经预热的箱式电阻炉中;
※熔融过程:
按照预设的程序加热,以实现矿石的完全熔融,保持一定的熔融时间,以确保样品充分熔融;
※冷却:
完成熔融后,关闭加热电源,让坩埚在炉内自然冷却或根据需要采用水冷等方式快速冷却;
※取样:
等待坩埚冷却后,小心取出熔融后的样品;
※分析:
将熔融后的样品进行后续的分析,如光谱分析、滴定分析等,以确定矿石中的元素含量;
※数据处理:
根据分析结果,进行数据处理和计算,得出矿石原料的成分含量;
※清理和维护:
清理箱式电阻炉,去除残留物和杂质;检查和维护炉子,确保其正常工作。
箱式电阻炉在矿石原料熔融中的应用是矿业、地质勘探和材料科学等领域的重要技术手段,对于提高矿石资源利用率和矿物加工效率具有重要意义。
高低温环境试验箱在秸秆堆肥钾含量中的研究
光照培养箱在苹果品种抗白粉病筛选中的应用
二氧化碳培养箱在果酒二氧化碳含量中的应用
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
