方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 煤炭 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
鼓风干燥箱在蒸发煤中水分的应用中起到了至关重要的作用。这种设备通过强制内循环通风和平衡调温的方式,确保了干燥箱内的温度均匀,促进了煤中水分的快速蒸发,从而缩短了实验周期。
注意事项:
安全防护:操作时应佩戴适当的防护装备,防止高温伤害。
防止污染:要注意防止样品被污染,确保分析结果的准确性。
程序设定:合理设定加热程序,避免样品过热或熔融不充分。
应用步骤:
※样品选取与处理
从煤炭堆中取出适量煤炭样品,确保样品具有代表性;将煤炭样品进行粉碎,以便于水分的均匀释放;
※初始称重
使用高精度天平对处理后的煤炭样品进行称重,记录下样品的初始重量;
※装载样品
将煤炭样品均匀地铺在鼓风干燥箱内的耐热托盘上,避免样品堆积,以便空气流通;
※设置干燥参数
根据煤炭样品的特性,设定干燥箱的温度,根据样品的水分含量,预估干燥时间;
※启动干燥过程
开启鼓风干燥箱,让样品在设定的温度下进行干燥;鼓风系统会促进热空气流动,加速水分的蒸发;
※干燥完成与冷却
达到预定干燥时间后,关闭鼓风干燥箱,让样品在箱内自然冷却至室温;
※最终称重
冷却后的样品再次称重,记录下干燥后的重量。
通过使用鼓风干燥箱,可以高效、准确地测定煤炭中的水分含量,这对于煤炭的品质评价、加工处理和市场交易都具有重要的指导意义。
高低温环境试验箱在秸秆堆肥钾含量中的研究
光照培养箱在苹果品种抗白粉病筛选中的应用
二氧化碳培养箱在果酒二氧化碳含量中的应用
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
