方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在瓷砖烧结过程中,箱式电阻炉提供了高温环境,使得瓷砖原料在高温下进行烧结,从而形成坚硬的、不易破损的瓷砖。箱式电阻炉的设计和操作都是为了满足特定的烧结要求。其结构通常包括箱体、加热系统、控制系统和气氛控制系统等。这里主要介绍箱式电阻炉在瓷砖烧结过程中的具体应用。
具体应用及步骤:
※坯体干燥
在烧结之前,瓷砖的坯体需要经过干燥处理,以去除多余的水分。箱式电阻炉可以在较低的温度下对坯体进行干燥,防止在烧结过程中由于水分快速蒸发造成坯体开裂。
※素烧
素烧是瓷砖生产中的第一步高温处理过程,通常在箱式电阻炉中进行:
去除有机物:在较低的温度下(通常在600°C至950°C之间),去除坯体中的有机添加剂和结合剂;
增强强度:素烧后的瓷砖坯体具有一定的机械强度,能够承受后续的装饰和釉烧过程。
※釉烧
釉烧是瓷砖生产中的第二步高温处理过程,这一步骤通常在箱式电阻炉中进行:
熔融釉料:在更高的温度下(通常在1080°C至1250°C之间),釉料熔化并渗透到瓷砖表面,形成光滑的釉层;
固定颜色和纹理:釉烧过程中,釉料中的颜色和纹理被固定,形成最终的装饰效果;
完全烧结:在这一阶段,瓷砖坯体进一步烧结,达到最终的使用强度和耐磨性。
注意事项:
装载密度:瓷砖在炉内的装载密度需要适当,以避免影响热传递和烧结效果;
加热速率:加热和冷却速率需要根据瓷砖的具体材质和厚度来调整,以防止热应力造成的损坏;
维护保养:定期对箱式电阻炉进行维护和保养,确保其正常运行和生产效率。
生化培养箱对分解塑料所需红球菌的培养
霉菌培养箱对蓝莓酱中霉菌含量的检测研究
顶置式搅拌器在土壤碱度检测中的应用
喆图QVK-36-12P真空气氛炉
喆图GLK-1204A真空管式炉
喆图THL-D100-II高低温交变试验箱
上海喆图多箱式综合药品稳定性试验箱GMC-150-II 两箱
马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T
喆图陶瓷纤维马弗炉可程控TMF-30-12TP
喆图真空干燥箱三箱式XZ-141-III
喆图ZAI-350-II厌氧培养箱
喆图真空干燥箱TZF-6090L
喆图远红外干燥箱TIR-148AP
上海喆图低温培养箱DW-100CL
喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50
喆图程控一体式马弗炉B16-5P
喆图智能高温马弗炉S13-7P
喆图1000度陶瓷纤维马弗炉TMF-7.2-10T
