一、应用背景
土壤的酸碱度(pH值)是土壤重要的理化参数,对土壤微量元素的有效性及肥力有重要影响。在土壤pH值在6.5左右时各种营养元素的吸收利用率最|高。过酸或过碱都会影响养分吸收,降低土壤养分的有效性,难以形成良好的土壤结构,严重抑制土壤微生物的活动,影响各种作物生长发育,使土壤失去耕种价值。 《HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法》规定了测定土壤pH值的电位法,以水为浸提剂,用pH复合电极(或指示电极配套参比电极)浸入土壤悬浊液测定即可得到土壤的pH值。根据测定的pH值,判读土壤的酸碱性,从而采取相应的改良措施来调节土壤的酸碱度,使得改良后的土壤适于作物的生长。
二、PHSJ-4F型实验室pH计与6121低电导pH复合电极测定土壤pH含量
PHSJ-4F型实验室 pH 计是全新设计的新一代实验室分析仪器。仪器支持电极标定功能,具有标液组管理功能, 自动识别 GB、DIN、NIST 等多种 pH 缓冲溶液,配套pH标准缓冲溶液,使用简便快捷。
6121低电导pH复合电极适用于电导率100μS/cm以上的低电导率样品。采用多孔PTFE新型液络部结构,不易被污染物堵塞,在复杂样品中有更好的稳定性和可靠性;采用进口环氧树脂材质,耐高温耐酸碱,适用范围广。
● 测量前准备
超纯水处理:煮沸、冷却、密封放置。
配套试剂:pH标准缓冲溶液。
● 土壤pH测试
1. 仪器标定
使用pH 4.01(25℃)标准缓冲溶液、pH 6.86(25℃)标准缓冲溶液、pH 9.18(25℃)标准缓冲溶液标定电极。
2. 生态环境部标准土壤样品测定结果
称取样品各10.00g置于烧杯内,分别用移液管准确移取纯水25mL放于烧杯内,立即用封口膜进行密封。搅拌2分钟后静置30分钟,将电极插入样品溶液中,电极探头浸入液面下悬浊液垂直深度的1/3-2/3处,轻轻摇动样品溶液,待读数稳定后,记录pH值。测试完成后用水清洗电极,并用滤纸吸干电极外部的水,然后进行下次测定。
土壤水溶液的电导率一般在几百μS/cm,6121低电导pH复合电极测试结果很好,且稳定的很快。
● 测量过程中需要注意什么?
1. 测量前将超纯水煮沸后冷却至室温,密封放置,避免超纯水中溶解CO2对pH值的影响。
2. 测试过程中注意去除电极表面的气泡。
三、雷磁PHSJ-4F型实验室pH计及6121低电导pH复合电极
● 大屏幕点阵式液晶显示,直观清晰、内容全面
● 3种读数模式:Smart-Read功能,智能判别终点
Timed-Read功能,自动定时存贮读数
Cont- Read功能,连续测量(支持间隔连续测量)
● 支持电极性能提醒功能和电极标定提醒功能
● 符合GLP规范,支持数据的查阅、删除和打印
● 适用范围:电导率100μS/cm以上的低电导率样品
● 测量范围:(0-11)pH
● 温度范围:(0-80)℃
● 材质:进口环氧树脂
● 参比结构:Ag/AgCl
月满中秋,雷磁祝您平安喜乐,阖家团圆!
新品速递——SFK-503V型卡氏水分仪
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
