家庭用水测测更安心,雷磁测试笔轻松搞定
随着生活水平的提高,人们对于健康越来越重视,大家对于每天生活中日常使用和饮用的水质安全越来越关注,都希望家庭生活用水的水质能够安全可靠。那么家庭生活用水可以通过什么方式检测哪些指标来确定水质的好坏呢?
下面雷磁带大家了解一下家庭生活用水水质检测的自测方法,通过简单的自测可以判断水质情况。自测的检测结果建议仅用于排除一些水质安全问题,如果要确定水质是否安全,大家可以去委托相关检测机构使用专业仪器来进行水质检测。
1、 家庭自测方法
1、看-闻-查
• 看:用透明干净的玻璃杯接一杯家用水,对着光线查看是否有颜色或者悬浮物,均无则则建议静置三个小时后观察杯底是否有沉淀物,若有则表明悬浮物超标。
• 闻:用干净的玻璃杯接一杯家用水,闻闻是否有刺鼻的气味,若有则表明可能余氯超标。
• 查:查看平时烧水容器底部,是否有水垢,若有较多水垢则表明钙镁离子含量偏高。
1. 使用水质测试笔进行自测
• 自测指标要求(来自国家标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022):pH值:6.5-8.5;TDS值:≤1000mg/L
pH:是水溶液中氢离子浓度(活度)的常用对数的负值,即-lg[H+],表示溶液酸碱性程度的数值。
TDS(Tatal dissolved solids):溶解性总固体,表示1升水中含多少毫克溶解性总固体,单位为毫克/升(mg/L)。一般我们通过测量水的电导率间接反映TDS值,水中溶解物越多,导电性越好,TDS值就越大,反之水中杂质越少,TDS值就越小。
• 自测方法:用透明干净的玻璃杯接一杯家用水,用水质测试笔按照说明书操作进行测试
注意:市面上销售的水质测试笔,有些显示的是电导率值,有些显示的是TDS值,TDS与电导率值的关系为:TDS值=电导率数值×0.5
• 本文自测测试笔:
雷磁PT-21型水质测试笔(测电导率值)
雷磁PT-11型酸碱测试笔(测PH值)
• 自测结果
备注:
1、 经检测,上述水样煮沸后静置至室温的pH值与TDS值相差不大,表明煮沸不影响水样的离子含量等指标。
2、 上述测试结果仅供参考。精确的检测可依据GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》中的检测指标及GB/T 5750《生活饮用水检验方法》中的检测方法对水质进行检测。
2、 专业检测
最新版的GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》,水质指标97项(包括常规指标43项和扩展指标54项)和水质参考指标55项。雷磁作为电化学仪器.水质分析专家,也有专业的生活饮用水水质实验室检测方案和现场检测方案,适用于水务集团、自来水公司、疾控中心以及第三方检测等专业检测单位。
项目名称 | 实验室仪器 | 便携式仪器 | ||
pH 值 | PHSJ-5T pH计 | DZS-708T-A 多参数分析仪 | PHBJ-261L 便携式pH计 | DZB-718L-A 便携式多参数 分析仪 |
电导率 | DDSJ-318T 电导率仪 | DDBJ-351L 便携式电导率仪 | ||
溶解性固体 | ||||
氟化物 | PXSJ-226T 离子计 | PXBJ-287L 便携式离子计 | ||
总硬度、氯化物、硫化物、碘化物、高锰酸盐指数、氯消毒剂中有效氯、二氧化氯、臭氧、亚氯酸盐、氯酸盐等 | ZDJ-5B-G型自动滴定仪 | / | ||
• 感官性状和物理指标:色度、浊度 • 无机非金属指标:硝酸盐(以N 计)、亚硝酸盐(以 N计)、硫酸盐、氟化物、氯化物、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物、硫化物 • 有机物综合指标:高锰酸盐指数、氨(以 N计) • 重金属和类金属指标:砷、铬(六价)、汞、铝、铁、锰、铜、锌、银、铍、硼 • 消毒剂及副产物:游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、溴酸盐、甲醛 • 其他指标:挥发酚类、阴离子合成洗涤剂 | DGB-480型多参数水质分析仪 (消解器和试剂按测试项目选配) |
月满中秋,雷磁祝您平安喜乐,阖家团圆!
新品速递——SFK-503V型卡氏水分仪
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
