最新版《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)于2022年3月15日获批发布,2023年4月1日实施,这次修订历时16年之久。日前,国家市场监督管理总局批准发布GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》系列标准,并定于2023年10月1日起实施,以代替实施16年之久的GB/T 5750-2006 《生活饮用水标准检验方法》系列标准。据悉,此次修订除了满足GB 5749《生活饮用水卫生标准》中水质指标的检验需求,提高饮用水水质检验工作的效率,更主要的是为了解决GB/T 5750-2006存在的问题和不足。
事关饮水健康!16年之后,生活饮用水卫生标准及检验方法迎来了哪些改变?同时对生活饮用水检测的相关仪器市场会产生怎样的影响?仪器信息网邀请上海仪电科学仪器股份有限公司(简称仪电科仪)为大家进行了详细解答。
仪器信息网:本次《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》的修订,具有什么重要的意义?是基于怎样的需求做出这样的改变?重点解决哪些方面的问题?
上海仪电科仪:我国经济飞速发展,水环境及饮用水卫生状况发生了较大变化,净水工艺也在不断提高,原标准已逐渐无法满足人民群众日益增长的美好生活需要。为适应现阶段我国饮用水国情,保证居民饮水用水安全,国家进行了本次《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》的修订。这次修订不仅完善了城乡一体化的饮用水水质评价要求,还进一步强化了“从水源到水龙头”全过程全链条的管理,内容涉及生活饮用水水质要求,水源水质要求,集中式供水单位卫生要求,二次供水卫生要求,涉及饮用水卫生安全的产品卫生要求等。
仪器信息网:《生活饮用水卫生标准》相较于之前有哪些重要的变化?新增或者删减了哪些指标?
上海仪电科仪:本次标准修订指标遴选的主要原则是反映我国当前的水质问题和水质风险,因此更加关注感官指标、消毒副产物指标、风险变化等,既可反映我国当前的饮用水水质状况,同时也体现了污染物健康效应的最新研究成果。调整内容如下: 1) 调整指标分类方法: 根据水质指标的特点,将指标分类方法由原标准的“常规指标和非常规指标”调整为“常规指标和扩展指标”,修改后指标分类表述更确切,避免了歧义的产生。其中,常规指标指反映生活饮用水水质基本状况的水质指标;扩展指标指反映地区生活饮用水水质特征及在一定时间内或特殊情况下水质状况的指标。 2) 调整指标限值、数量和项目: 新标准根据最新的人群流行病学和毒理学等相关学科的研究成果,结合我国实际情况,修订调整了9项指标限值,其中8项指标限值都比原标准有所提升。同时,水质指标由原标准中的106项调整为97项,包括常规指标43项和扩展指标54项。
仪器信息网:相对应的,GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》在哪些方面完善了原标准的不足之处?有哪些新增加的、调整的仪器方法或者技术?
上海仪电科仪:GB/T 5750-2023大幅增加了高通量的分析方法,扩展了质谱技术的应用范畴,也重点加强了自动化程度高检测方法,进一步强化了以人为本的制标理念,充分体现了方法标准的配套性和前瞻性,增加了现场检测的方法便利性(余氯、总氯)。 新增内容:例如,相比GB/T 5750.7,新版修订内容增加了高锰酸盐指数2种方法:分光光度法、电位滴定法;相比GB/T 5750.11,新版修订内容对原有指标中游离余氯、总氯进行了修订,增加了2个检验方法:生活饮用水中游离氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)、生活饮用水中总氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)。 调整内容:例如增加了部分术语和定义:最低检测质量 (minimum detectable mass),能够准确测定的被测物的最低质量;最低检测质量浓度(minimum detectable mass concentration),最低检测质量所对应的被测物的质量浓度。
仪器信息网:新版《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》的相继实施会对生活饮用水检测及相关仪器市场产生怎样的影响?是否会引起相关仪器市场的增加?
上海仪电科仪:标准和检验方法的变化,首先影响到的是仪器应用上的要求,会对相关第三方检测机构及仪器生产厂商的仪器设备提出新的要求,比如氨(以N计),从非常规指标变为常规指标;对一些现场检测方法进行了拓展,比如余氯、总氯等的现场检测等;一些新的方法得到了大量应用,比如流动注射法、连续流动法、液相-原子荧光联用、液相-质谱联用等,新方法的应用,将会引发这一类仪器的市场增量。
仪器信息网:应对新标准的变化,贵单位可以提供哪些相关的仪器和解决方案?有哪些突出的技术优势?
上海仪电科仪:一是对于高锰酸盐指数——电位滴定法,推荐仪器是ZDJ-5B型自动滴定仪。这款产品的技术优势包括:①采用阀门滴定管一体化设计,直接更换,有效避免干扰;②支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒滴定和手动滴定等多种滴定模式;③可定义计算公式,直接显示计算结果;④支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅,以及滴定结果重新计算功能,满足复杂滴定;⑤支持数据管理,可存储100套滴定方法和200套符合GLP要求的滴定结果;⑥支持数据统计分析和用户管理功能;⑦支持USB、RS232连接PC,双向通讯,支持U盘即插即用,随机赠送REX滴定专用软件;⑧可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。
ZDJ-5B型自动滴定仪
二是对于高锰酸盐指数——分光光度法,公司可推荐仪器及解决方案是:DGB-425便携式水质分析仪+COD-401-1便携式消解器。仪器内置了基于酸性高锰酸钾氧化法-比色法测高锰酸盐指数的测试方法。检测方法直接调用,无需进行波长选择,也可直接读取测量结果,无需换算,自动锁定测量值。同时还提供高锰酸盐指数校准溶液和工作试剂包,一套可以实现100次样品的测量,满足批量多次实验要求。
三是对于游离余氯——生活饮用水中游离氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)、总氯——生活饮用水中总氯的现场 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)的检测,可推荐仪器是DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪。
• DPD法测量原理,直测量程0.02-3.00 mg/L,通过稀释法可拓展至10 mg/L,精度±3%或±0.02mg/L,重复性≤1.0%
• 内置校准曲线,一键校零,一键完成测量
• 标配余氯、总氯校准试剂包以及工作试剂包和便携式防护箱
仪器信息网:您如何评价水质检测市场未来发展的需求情况?有哪些新技术或者应用方向值得关注?
上海仪电科仪:未来,水质检测实验室分析将对高通量的分析方法以及自动化程度高检测方法需求会提高,现场检测对便携式或移动式检测仪器的标准符合性以及现场快速的配套需求也会增加,预制试剂包特定场景化应用值得关注。
仪器信息网:未来贵单位在水质检测领域有什么样的发展布局?有哪些新的产品或者技术即将推出?
上海仪电科仪:在水质检测领域,未来上海仪电科仪将进一步完善产品线,比如比色法水质分析仪,以及高通量自动化系列产品和饮用水在线监测类仪表。涉及到的应用场景会有饮用水城镇供水,饮用水农村供水,管道分质供水,饮用水污染开展饮用水应急监测,二次供水,直饮水,重大活动,饮用水水质监测等。
今年,即将推出的新品将有:
1、 实验室分析以及现场检测仪器:
1)升级版 DGB-403F型便携式消毒剂测定仪
集成2个特定吸收峰波长的 LED 光源,可实现余氯/总氯/一氯胺/二氧化氯/亚氯酸盐/氯酸盐/过氧化氢等7项消毒剂类检测项目,无需稀释,直接取样测量,余氯和总氯的直测范围可到12.0mg/L。
DGB-403F
2) 钨灯光源浊度计系列
台式和便携式全覆盖
3) 升级版LED光源浊度计系列
4)升级版DGB-480型多参数水质分析仪
集成8个特定吸收峰波长的 LED 光源,可实现60多个水质项目的检测。
2、 二次供水/饮用水水质在线监测类仪表:
1)SJG-702饮用水水质多参数水质分析仪
• 模块化设计,支持pH值,TDS,浊度,余氯/总氯/二氧化氯,温度的测定,各测量参数可自由组合,灵活配置
• 适用于测量饮用水管网水,二次供水水质监测
2)SJG-791B在线消毒剂监测仪
• 电极法测量余氯,总氯,二氧化氯或臭氧
• 适用于测量自来水水源,饮用水管网水,二次供水水箱,污水消毒工艺,医疗污水及游泳池的消毒剂含量
3)WZT-701B型在线浊度监测仪
• 适用于低浊度样品如自来水、饮用水、二次供水、工业过程用水的浊度值测量
• 测量量程为0.005-20.000NTU
月满中秋,雷磁祝您平安喜乐,阖家团圆!
新品速递——SFK-503V型卡氏水分仪
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
