“雷磁”2023年度对便携式消毒剂系列产品全面升级,含DGB-402A型便携式余氯/总氯测定仪,DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪,DGB-403F便携式消毒剂测定仪3个型号,从实用、功能等不同维度重新定义消毒剂系列产品。
升级版产品已陆续上市,让我们一起看看焕新升级版有哪些更好的体验。
2023年10月DGB-403F型便携式消毒剂测定仪替代DGB-403F型便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪,检测项目从余氯、总氯、二氧化氯三个参数拓展至余氯、总氯、二氧化氯、一氯胺、亚氯酸盐、氯酸盐、过氧化氢7个参数;同时检测精度大幅提高,检测范围也进一步扩展,配套对应的校准试剂包和工作试剂包,适用于生活饮用水中消毒剂现场检测,满足GBT 5750.11-2023 第11部分:消毒剂指标中检出限和量程的指标要求,以全新姿态推动国产消毒剂现场检测仪器的发展。
1 硬件与软件的比对
型号 | DGB-403F(升级版) | DGB-403F |
技术参数 | ||
检测项目 | 余氯、总氯、二氧化氯、一氯胺、 亚氯酸盐、氯酸盐、过氧化氢 | 余氯、总氯、二氧化氯 |
分辨率 | 浓度:0.01mg/L | 浓度:0.01mg/L |
吸光度:0.001ABS | 吸光度:0.001ABS | |
硬件功能 | ||
光源 | 发光二极管(LED) | 发光二极管(LED) |
LED光源 | 515nm和420nm | 515nm |
比色池 | 玻璃比色瓶(φ25mm) | 玻璃比色瓶(φ25mm) |
塑料比色瓶(光程5mm) | / | |
屏幕 | 彩色液晶屏 | 黑白LCD屏 |
供电方式 | 可充锂电池 | 4节碱性电池(1.5V) |
防护等级 | IP65 | IP65 |
尺寸(mm)/重量(kg) | 100×245×88;约0.4 | 85×230×50mm,0.4kg |
软件功能 | ||
自动读数 | 支持 | / |
设定稀释比 | 支持 | / |
校准 | 支持1~3点校准[过氧化氢 4点] | 支持1~5点校准 |
数据储存 | 各200组检测结果 | 各200组检测结果 |
数据GLP格式 | 支持 | / |
打印 | 支持 | / |
软件通讯(同步和测量) | 支持 | 支持 |
装箱配置 | ||
消解比色管(5个) | / | 标配(16mm) |
468比色瓶(3个) | 标配 | / |
[余氯LR/总氯LR/一氯胺LR/二氧化氯LR/ 亚氯酸盐/氯酸盐/过氧化氢] | ||
036比色瓶(3个) | 标配 | / |
[余氯HR/总氯HR/一氯胺HR/二氧化氯HR] | ||
便携式防护箱 | 标配 | 标配 |
余氯/二氧化氯校准试剂包 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | /-根据检测项目选配试剂包 | 标配 |
2 检测参数的比对
参数 | DGB-403F(升级版) | DGB-403F | |
便携式消毒剂测定仪 | 便携式余氯/二氧化氯测定仪 | ||
余氯 | 余氯LR | (0.01~3.00)mg/L | (0.02~5.00)mg/L |
余氯HR | (0.20~12.0)mg/L | ||
总氯 | 总氯LR | (0.01~3.00)mg/L | (0.02~5.00)mg/L |
总氯HR | (0.20~12.0)mg/L | ||
二氧化氯 | 二氧化氯LR | (0.02~6.00)mg/L | (0.04~10.00)mg/L |
二氧化氯HR | (0.40~24.0)mg/L | ||
一氯胺 | 一氯胺LR | (0.01~3.00)mg/L | / |
一氯胺HR | (0.20~12.0)mg/L | ||
过氧化氢 | (0.05~2.00)mg/L | ||
亚氯酸盐 | (0.05~2.00)mg/L | ||
氯酸盐 | (0.03~5.00)mg/L |
3 余氯,总氯,二氧化氯参数的比对
型号 | DGB-403F(升级版) | DGB-403F | |
名称 | 便携式消毒剂测定仪 | 便携式余氯/二氧化氯测定仪 | |
测量范围 | 余氯 | 0.01~12.00mg/L | 0.02-5.00 mg/L |
总氯 | 0.01~12.00mg/L | 0.02-5.00 mg/L | |
二氧化氯 | 0.02~24.0mg/L | 0.04~10.00mg/L | |
示值误差 | 余氯 | ±0.02 mg/L或±3%[(0.01~3.00)mg/L] ±0.1mg/L或±5%[(0.20~12.0)mg/L] | ±0.02 mg/L或±3%[(0.01~3.00)mg/L] ±0.1mg/L或±5%[(0.20~12.0)mg/L] |
总氯 | |||
二氧化氯 | ±0.02 mg/L或±3%[(0.02~6.00)mg/L] ±0.2mg/L或±5%[(0.40~24.0)mg/L] | ±0.10 mg/L[(0.02~2.00)mg/L] ±5%[(2.00~10.0)mg/L] | |
重复性 | 余氯 | ≤1.0% | ≤2.0% |
总氯 | |||
二氧化氯 | |||
检出限 | 余氯 | 0.01 mg/L | 0.02 mg/L |
总氯 | 0.01 mg/L | 0.02 mg/L | |
二氧化氯 | 0.02 mg/L | 0.04 mg/L |
功能升级
l 支持设定稀释比,可自动计算样品原始浓度
l 支持自动读数,智能判别终点
l 支持出厂内置校准曲线的恢复
l 支持直连打印机打印测量结果
配置升级
l 采用彩色液晶屏,客户体验更好
l 采用大容量锂电池供电,方便充电
l 配套比色瓶(φ25mm)和比色瓶(光程5mm),支持高浓度直测
月满中秋,雷磁祝您平安喜乐,阖家团圆!
新品速递——SFK-503V型卡氏水分仪
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
