“雷磁”对水质分析系列产品全面升级,升级版COD-571型化学需氧量(COD)测定仪即将上市,让我们一起看看焕新升级版有哪些更好的体验。
1、功能升级
支持吸光度、透射比和浓度测量,支持吸光度清零;
支持设定稀释比,可自动计算样品原始浓度
超量程报警功能,测量值超出测量上限,显示报警提示
支持多点校准,高COD支持1~5点校准,低COD支持2~5点校准
支持手动全部/部分标定,查阅校准曲线及相关信息
支持出厂内置校准曲线的恢复
支持U盘数据导出
内置热敏打印机,支持实时打印测量结果
支持GLP模式、标准模式和自定义模式打印
2、配置升级
采用彩色液晶屏,客户体验更好
标配消解比色管(φ16mm,消解温度150℃),比色皿(10mm×10mm)
3、汇总
型号 | COD-571(升级版) | COD-571 |
技术参数 | ||
检测项目 | 低COD浓度、高COD浓度 | |
吸光度 | / | |
透射比% | / | |
硬件功能 | ||
光源 | 发光二极管(LED) | 发光二极管(LED) |
LED光源 | 420nm,620nm | 420nm,620nm |
比色池 | 玻璃比色管(φ16mm),比色皿(10mm×10mm) | 721比色皿(15mm×14mm) |
屏幕 | 彩色液晶屏 | 黑白LCD |
供电方式 | 输入AC(100~240)V,输出DC24V | AC(220±22)V |
尺寸(mm)/重量(kg) | 302×205×122;约1.33 | 315×225×100;约2 |
软件功能 | ||
设定稀释比 | 支持 | / |
校准 | 低COD支持2~5点校准 | 支持2点校准 |
数据储存 | 2000 | 200 |
数据GLP格式 | 支持 | / |
打印 | 支持 | / |
软件通讯(同步和测量) | 支持 | 支持 |
装箱配置 | ||
消解比色管(消解温度150℃) (7个) | 标配(16mm) | / |
比色皿 | 标配 | 标配 |
COD标准液150mg/L | 标配 | 标配 |
COD标准液1500mg/L | 标配 | 标配 |
COD预制管试剂0-150mg/L | 标配 | 标配 |
COD预制管试剂0-1500mg/L | 标配 | 标配 |
月满中秋,雷磁祝您平安喜乐,阖家团圆!
新品速递——SFK-503V型卡氏水分仪
生活饮用水全自动离子&pH&溶解性总固体分析系统解决方案
锂电池电解液电导率的测定
