碳酸锂含量的测定
碳酸锂应用范围十分广泛,在高纯度锂盐、锂单晶、光学特种玻璃、搪瓷工业、医药行业等领域是不可缺少的重要原料。碳酸锂产业链上游为原材料的采集,主要分为锂矿山和盐湖,制作成工业级碳酸锂。碳酸锂产业中游为氢氧化锂制作成润滑剂,最终用于下游产业的机械装置;电池级碳酸锂制作成锂电池用于下游产业的电子消费;氯化锂制作成锂单合金用作于下游产业中的汽车、航空、军工;最后高纯碳酸锂直接用作于下游产业的化工、玻璃、制药等。
一、品质要求
碳酸锂可以分为工业级碳酸锂和电池级碳酸锂,工业级碳酸锂含量为99%,可以用作于陶瓷釉料、特种玻璃、半导体材料等,还可以用在水泥外加剂中做促凝作用;电池级碳酸锂含量为99.5%,主要是用作于锂电池使用。其中电池级厂家的碳酸锂产品碳酸锂含量要求≥99.50%,其他非电池级碳酸锂要求>95.00%。
样品
碳酸锂含量质量分数(%)
GB/T 23853-2022卤水碳酸锂
碳酸锂(Li2CO3)(干基),99.6(I型),99.2(II型),99.0(III型)
GB/T 11075-2013碳酸锂
Li2CO3-099.2,Li2CO3-199.0,Li2CO3-298.5,
YS/T 582-2013  电池级碳酸锂
Li2CO399.5
二、检测方案
反应原理
Li2CO3+HCl⇒LiHCO3+LiCl+H2O
LiHCO3+HCl⇒LiCl+H2O+CO2
样品
标准
测量范围
方法
原理
碳酸锂
20221723-T-610   碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分 碳酸锂含量的测定 滴定法
大于 95.00%
电位滴定
试料(样品)在一定量水中溶解,采用电位滴定仪滴定,以pH玻璃复合电极为工作电极,以盐酸标准溶液为滴定液。通过pH突跃确定其反应终点,以消耗盐酸标准溶液的量来计算碳酸锂的含量。
碳酸锂
GB/T 11064.1-2013  碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法
大于 95.00%
酸碱滴定
试料在一定量水中溶解,以甲基红-溴甲酚绿为指示剂,用盐酸标准滴定溶液滴定试料的总碱度,以消耗盐酸标准滴定溶液的量计算碳酸锂的含量。试料中钙含量应换算为碳酸锂含量从计算结果中减去。
三、滴定实验方案
样品
滴定类型
滴定剂
滴定终点
仪器
电极
碳酸锂,含量≥98%
酸碱滴定
0.3mol/L
盐酸标准滴定溶液
2个
ZDJ-5B
(含第二套滴定管路)
E-201F型
pH复合电极
ZDJ-5B型自动滴定仪替代手工滴定,减少滴定分析的人为误差。仪器实时显示滴定曲线,支持计算公式编辑,支持滴定过程编辑,支持连接电脑实现滴定管理。第二套滴定管路用于滴定剂滴定度的测定。
E-201F型pH复合电极,聚碳酸酯,带可拆卸保护脚,3M KCl 参比液,适用于水相的酸碱滴定。
雷磁ZDJ-5B自动滴定仪碳酸锂含量滴定曲线
设备:ZDJ-5B自动滴定仪
电极:E-201F型pH复合电极
模式:动态滴定模式
最小添加体积:0.0200mL
最大添加体积:50.0000mL
平衡时间:3s
最大等待时间:10s
设置终点数:2
终点突跃类型:中
终点突跃值:100mV/mL
滴定速度:慢速
阅读72次
最新动态
当前位置: 上海仪电科仪 动态 碳酸锂含量的测定
