方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 物理指标>pH |
参考标准 | HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法 |
土壤中含有许多有机酸、无机酸、碱以及盐类等物质,各种物质含量的不同,使土壤显示出不同的酸碱性。土壤pH值代表了土壤的酸碱强度,对土壤肥力有很大影响,它直接影响土壤养分的存在状态、转化和有效性,从而影响植物的生长发育。且随着工业发展,土壤污染越来越严重,通过检测土壤pH值能够反映出土壤受污染的情况,从而采取有效的防治措施。
检测流程
1)校准:用pH4.01和pH9.18的标准缓冲液校准仪器,若土壤呈酸性,也可用pH4.01和pH6.86缓冲液校准
2)完成校准后,将电极清洗干净,插入插入试样的悬浊液,电极探头浸入液面下悬浊液垂直深度的1/3~2/3处,轻轻摇动试样。待读数稳定后,记录pH值。每个试样测完后,立刻用水冲洗电极,并用滤纸将电极外部水吸干,再测定下一个试样。
锂电池电解液电导率的测定
锂电池正极材料残余碱含量分析
锂电池电解液游离酸含量分析
