锂电池电解液游离酸含量分析
2024/06/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 能源/新能源
检测样本 锂电池
检测项目
参考标准 SJ/T 11723-2018锂离子电池用电解液
电解液在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,LiFL6)、必要的添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的。锂盐LIPF6是电解液酸度的主要来源,LIPF6水解会生成HF;热解会生成PF5,PF5遇水也能生成HF。所以,酸度计算最终是以氢氟酸来计算的。
方案下载
配置单
方案详情
电解液在电池中正负极之间起到传导电子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐(六氟磷酸锂,LiFL6)、必要的添加剂等原料,在一定条件下,按一定比例配制而成的。锂盐LIPF6是电解液酸度的主要来源,LIPF6水解会生成HF;热解会生成PF5PF5遇水也能生成HF。所以,酸度计算最终是以氢氟酸来计算的。
一、品质要求
电解液的酸度是最重要的指标之一,与电解液的质量密切相关。HF的含量可以反映LIPF6分解的情况以及水分接触的历史-水最终转化为氢氟酸。电解液中游离酸的测定,其实就是测定少量的HF,要求低于50mg/kg。
样品
游离酸(以HF计)mg/kg
50
二、检测方案
由于电解液中的LIPF6对热敏感,对水也敏感,在水中测定电解液的酸度,水解会生成HF,但是当水是冰水,滴定时快速操作,六氟磷酸锂的水解并不是那么快,还是可以取得可信的结果。
上一篇 锂电池电解液电导率的测定
下一篇 锂电池正极材料残余碱含量分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海仪电科仪 方案 锂电池电解液游离酸含量分析
