仪器信息网讯 2018年8月5日至9日,2018美国电镜年会(M&M, Microscopy and Microanalysis) 在美国马里兰州的巴尔的摩市召开。作为全球最重要的显微设备展览之一,本次展会吸引观众约2000多名,参展商达120余家。
作为世界知名X射线分析仪器制造商,日本理学(Rigaku)在M&M 2018上推出其3D X射线微CT新品——CT Lab GX系列。
CT Lab GX系列
产品概况
推出的CT Lab GX系列,用于超高速,高分辨率3D X射线微CT。使用样本固定方法,这些新设备可以在最高速度下在8秒内执行CT扫描,最小分辨率为4.5μm。
高分辨率3D CT
CT实验室追求高速,高分辨率和快速样品安装,以用于研发和生产现场。 可以随意选择视野和分辨率,以观察甚至精细的结构。 最大像素数为8000×8000。 与同类产品相比,可以在最高水平进行高清3D观察。 测量对象的最大直径为72 mm×36 mm。 在宽视场成像之后,通过在新结合的“宽视图成像功能”中指定ROI区域,可以细节地重建精细结构的图像。
用于原位成像的实时模式
集成了具有记录功能的2D高分辨率实时模式,可用作更快速的计算射线照相。 该模式的显着特征是可以在原位实时观察受试者的结构变化。 该特征对于观察充电和放电期间电池单元的变化,液体流过时冷却水软管的状态,或加热时结构变化的测量是有效的。 可以记录观察结果,以便之后可以检查发生变化的场景。 注意,由于测量对象的电源线和软管可以通过侧面区域上的插入口布线到设备外部,所以即使在测量过程中也可以打开和关闭测量对象的电源。
两种型号:GX90和GX130
有两种型号可供选择:低功率CT Lab GX90,适用于观察树脂等物体,以及高功率CT Lab GX130,适用于难以传输X射线束(如金属)的物体。
运行成本低
设备采用100V电源供电,无需冷却水。 该设备配有脚轮,便于在工厂和仓库内移动。 X射线辐射安全员不需要操作此设备。
应用案例
超高速CT扫描和图像重建
CT图像可以在8秒内通过CT扫描创建,并以最高速度在15秒内重建。 即使在高分辨率模式下,也可以实现57分钟的扫描时间,这大大缩短了扫描时间,一般来说,高分辨率图像需要2到3个小时。
高分辨率宽视场测量
通过在所包含的原始软件中选择视野和分辨率,可以观察到精细结构。 最小分辨率为4.5μm,最大像素数为8000×8000。 通常,当分辨率增加时,视场将变窄,但是在CT Lab GX中,即使在高分辨率模式下也可以在保持宽视场的同时执行测量。
纳入“样本固定方法”
只需将测量对象放在设备内即可进行CT扫描,无需移动测量对象。 样品可以很容易地定位,即使液体内的材料保持打开,也可以进行CT扫描。
“中国制造”已列入未来五年规划——访理学中国CEO李林博士
理学推出扫描型波长色散x射线荧光光谱仪ZSX Primus III NEXT
Rigaku将在西班牙加泰罗尼亚化学研究所安装XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪
