金,作为重金属元素中的一种,却有着不同寻常的价值和意义。首先,因为金稀少且化学性质稳定,所以便成为了财富和地位的象征。因此一直以来人们主要用它作金融储备、货币、首饰。而随着社会经济的发展,黄金的货币职能在减弱的同时,它的投资功能逐渐显露出来。此外,由于金有着出色的化学性质,所以被广泛应用在如电子技术、通讯技术、宇航技术、化工技术、医疗技术等领域中。我国金矿资源丰富,产金量居世界第五。同时我国是最早开采和使用黄金的国家。
火焰法原子荧光光度计,是郭小伟教授为拓展原子荧光光光度计的检测范围而研发的。金索坤的研发团队在此基础上进行改进和升级,研发的SK-880火焰法原子荧光光度计具有金索坤专利技术的背景扣除功能,是专为地址找矿系统测试微量金所研制的仪器。
SK-880火焰法双道原子荧光光度计仪器特色:
◇灵敏度高,检出限可达PPb级,与原子吸收石墨炉相媲美。
◇稳定性好,测试重复性(RSD)小于0.6%。
◇测试速度快,测试每个样品时间约5s。
◇使用成本低,仪器运行消耗的可燃气体是液化石油气(每罐气至少使用一年)。
SK-880火焰法双道原子荧光光度计可以应用中原矿、尾矿及标准矿样中金的测试;浸出液、解吸液及尾液中的金的测试;载金炭及解吸炭中的金的测试。
1. 原矿、尾矿及标准矿样中金的测试
在矿山生产工艺流程中,矿样品位的高低需要及时掌握。使用化学法测定原矿、尾矿及标准矿样中的金,样品处理步骤复杂、费时,而且其它离子的干扰会影响分析结果,特别是对于尾矿分析,测定结果误差较大。原子荧光光光度计用于原矿、尾矿及标准矿样中金的测试方面有很多的优点。它采用专用光源做激发光源,其他元素对金的测定几乎没有干扰,特别是原子荧光光度计在信号接受装置前加了一个滤光装置,可以将其它的杂散光滤掉,大大提高了仪器的灵敏度。
2. 浸出液、解吸液及尾液中的金的测试
测定浸出液、解吸液及尾液中金的方法也有很多。如孔雀绿比色法、原子吸收分光光度法等。不过孔雀绿比色法虽然简便快捷但处理样品时需要剧毒物质的参与,而原子吸收分光光度法虽不需要添加化学处理就可以直接测定,但溶液中含有钠、钙、镁等离子的干扰。此时就显出原子荧光光度计展现了它独特的优势。火焰法原子荧光光度计具有成本低、检出限低、灵敏度高等特点。该仪器在测定过程中不需要做任何前处理,就可进行直接测定,SK-880火焰法原子荧光光度计应用于黄金矿山生产工艺中各类液体中金的测定及中间过程的实时监控,实时检测数据的准确性和及时性将为下段工艺流程的决策提供依据。
3. 载金炭及解吸炭中的金的测试
载金炭的准确测定直接关系到炭吸附金的程度及解析后金量的核对,故此对于金的检测要求很高。载金炭及解吸炭中金的测定一般采用碘量法和原子吸收分光光度法,由于上述方法检出限高,测定微量、痕量金的误差大,而金索坤的SK-880火焰法原子荧光光度计则是完全体现了它灵敏度高、检测速度快的特点,
测试元素 | Au Cu | Ag | Cd Zn | Mn |
检出限(DL)ng/mL | <0.2 | <0.02 | <0.01 | <1.0 |
测试元素 | In | Ni | Cr | Co Fe Hg Pb |
检出限(DL)μg/mL | <2.0 | <0.002 | <0.08 | <0.005 |
重复性(RSD) | <0.6% | |||
线性范围 | 大于三个数量级 |
SK-880火焰法原子荧光光度计技术参数
金索坤公司专业研究原子荧光技术三十余载,是一家专业从事原子荧光光度计的研发、生产以及销售的高新技术企业,公司生产的火焰法原子荧光光度计更是为我国的黄金检测行业开拓一条思路。助力我国的黄金检测行业的发展。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
