近日,河北省石家庄市无极县发生了一起因违法倾倒废弃物而导致五人中毒死亡的事件,这次事件再一次引起了人们对土壤中重金属污染的关注。,
总体来说,我国土壤中重金属污染防治情况并不乐观,在2014年公布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,我国土壤环境总超标率为16.1%,其中镉、砷、铅、铬、汞等重金属污染已经成为土壤中长期存在的“毒瘤”。而2016年发布的 “土十条”,预示着我国土壤中重金属污染治理的大幕正式拉开。而后在2017年6月22日,《中华人民共和国土壤污染防治法(草案)》的提出,这些充分显示出我国对土壤中重金属污染的关注程度。
临床试验已经证实了汞、砷、铅、镉等重金属元素对人体产生很大危害。例如:人体铅含量超标容易引起贫血,损害神经系统;砷含量超标会使中枢神经系统发生紊乱,并有致癌的可能;长期摄入微量镉容易引起骨痛病;如果急性汞中毒,则可能诱发肝炎和血尿。所以,为了更好地防治土壤中重金属污染,国家制定了一系列的相关标准来规范土壤检测。例如《GB/T 22105-2008 土壤质量 总砷、总汞、总铅的测定》明确了应用原子荧光法检测土壤中总砷、总汞、总铅的相关操作步骤。
应用原子荧光法检测这三种元素的原理是:将被测样品消解后与硼氢化钾发生氢化反应,然后将生成的成被测元素的气态氢化物气体由载气导入原子化器进行原子化,得到的被测元素的基态原子,在特定的空心阴极灯的激发下产生荧光,再根据荧光强度来判断被测元素的含量。氢化法原子荧光光谱仪因着它检出限低、灵敏度高、干扰少,同时仪器使用简单,性价比高等优势在土壤中重金属检测方面得到了越来越多的应用。尤其是近几年,随着国家对国产仪器扶植力度的加大,原子荧光光谱仪发展很快,特别是由北京金索坤技术开发有限公司研发生产的新一代原子荧光光谱仪,检测元素多、检测速度快、技术指标好、安装省事操作省心。同时北京金索坤技术开发有限公司也是市面上唯一一家只专注原子荧光技术发展的高新技术企业,是我国原子荧光技术的领跑者,所以对于土壤样品中的重金属检测时显的更加得心应手。
因为专注,所以专业,金索坤公司的这份自信源自于研发团队三十多年对原子荧光技术的不住探索。为了提高仪器的技术指标,金索坤的研发团队几乎在原子荧光光谱仪的每个系统都做出了革命性的改进。例如:原子荧光光谱仪的光学系统有两种,即色散型和无色散型。其中色散系统由激发光源、原子化器、单色器及接收放大器组成;无色散系统由激发光源、原子化器、滤光片(也可以不加滤光片)及日盲光电倍增管组成。与色散系统相比,无色散系统更为简便,而且不存在波长漂移,检测限低。虽然无色散系统干扰较大,但氢化物发生系统刚好弥补了不足,所以,金索坤公司选择了无色散光路系统。特别值得注意的一点是,新一代原子荧光光谱仪采用的是独具金索坤特色的短焦不等距无色散光路系统,它比传统的短焦等距光路系统接收的荧光信号强度提高了2.8 倍。大大加强了仪器的灵敏度,为复杂的土壤样品的检测奠定基础。
在2017年6月30日。国务院印发了关于《土壤污染防治法(草案)》征求意见函,向广大群众征求意见,在“草案”明确要求建立土壤污染防治标准体系,规定每十年组织一次土壤环境状况普查。金索坤公司在应用原子荧光法检测土壤中的总砷、总汞、总铅的检测做了大量的实验,总结出许多宝贵经验。例如在应用SK-乐析原子荧光光谱仪检测土壤样品时应当注意这几点:
检测砷的注意事项
(1)在盐酸中一般都存在着一定含量的砷,因此采用优级纯HCL可减少空白。但也有个别情况分析纯中砷含量低于优级纯,以及不同生产厂或不同的生产批号砷的含量差别也很大, 因此建议在使用前先用少量的HCl配制成10%(V/V)条件下进行对比检验。
(2)将所使用前的各种器皿必须用(1+1)HNO3浸泡24小时,然后认真清洗干净,防止砷的污染。
(3)因为砷标准贮备液为三价状态,为防止在保存期间砷被氧化,仍建议加入硫脲+抗坏血酸,碘化钾预先还原砷(Ⅴ)至砷(Ⅲ),还原速度受温度影响,室温低于或小于15℃,至少应放置30分钟,样品也必须同样进行预还原。
(4)配置标准溶液的容量瓶必须长期固定不变,不能任意变动。
(5)配制标准溶液时宜采用固定的一支5mL刻度的移液管,可直接用于配制全部标准系列。
检测汞的注意事项
(1)在检测汞的时候要特别注意容器的污染问题,使用前应认真用20% HNO3浸泡及清洗。
(2) KBH4溶液最好现用现配,如果放置时间稍长,其还原能力下降,从而导致灵敏度下降。
(3在气温较高时(≥30℃),信号不稳定,因此在夏季测定时,宜在有空调的实验室内进行。
检测铅的注意事项
(1)铅的氢化反应只有在氧化剂存在下才有较高的反应效率。铁氰化钾-盐酸是一种很有效的铅烷发生体系。由于铁氰化钾溶液不稳定性,加入在标准溶液中,放置时间稍长就会有靛蓝色沉淀生成,不仅会污染器皿, 而且还使燃烧发生效率降低。将铁氰化钾加入硼氢化钾溶液中。然后与铅的酸性溶液进行氢化反应,获得较好效果。
(2)含有铁氰化钾的硼氢化钾溶液与酸性溶液反应过程中,在气液分离器中废液还产生靛蓝色溶液,因此当测定完毕后及时将两道泵管放入去离子水中冲洗。
(3)铅的氢化物发生条件要求比较苛刻。因此要特别注意严格按照建议条件操作,反应完后的废液pH值应在8~9之间。
土壤监测制度的实施离不开技术指标过硬的检测仪器,金索坤新一代原子荧光光谱仪以其优异的技术指标得到了广大用户的认可和好评,在今后的时间里,金索坤公司会一如既往的为原子荧光技术的发展探索乾坤,助力我国的土壤检测。
金索坤SK-乐析原子荧光光度计
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
