几乎所有人都知道吸烟有害健康,但具体有哪些危害就不是每个人都可以阐述清楚地的了。实际上,香烟中的有毒物质除了人们熟知的尼古丁、焦油之外,还可能含有重金属。在一篇发表在美国健康政策杂志的《烟草控制》报告中指出中国13个品牌的香烟中重金属含量是加拿大香烟的2~3倍。据此,很多媒体称之为“中国香烟重金属门”事件,并将之称之为烟草界的“三聚氰胺事件”。
据了解,我国香烟中主要的重金属毒物主要有镍、镉、铬等。按照GB 2762-2012 所要求的限定量,镍小于1.0mg/kg;镉小于0.1mg/kg;铬小于1.0mg/kg。对于镍、镉、铬元素的检测通常会使用石墨炉原子吸收光谱法,从2017年2月之后,对于镍、镉、铬等重金属元素的检测又有了一种新的选择—火焰原子荧光光谱法。就在2017年2月,金索坤公司研发生产的SK-880火焰原子荧光光谱仪通过了北京理化分析测试中心的实地检测,鉴定组专家一致认为:该产品达到了国内领先水平,国内未见技术特征相同的国内公开文献报道,具有首创性。
SK-880 火焰原子荧光光谱仪的原理与氢化法原子荧光光谱仪有所区别,它是液态样品经高效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧产生的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、分解成基态原子,基态原子被高性能空芯阴极灯激发至高能级,处于高能级的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子荧光。原子荧光的强度与被测元素在样品中的含量成正比,从而得到被测元素的浓度。由于是专用光源只能发射出特定波长的光辐射,且在接收装置前加入被测元素特定波长的滤光装置,所以火焰原子荧光对其他元素的检测几乎不存在干扰。
SK-880火焰原子荧光光谱仪的技术参数
测试元素 | Au | Ag | Cu | Cd Zn | Mn | ||
检出限(DL)ng/mL | <0.05 | <0.02 | <0.2 | <0.01 | <1.0 | ||
测试元素 | In | Ni | Cr | Co Fe Hg Pb | |||
检出限(DL)μg/mL | <2.0 | <0.002 | <0.08 | <0.005 | |||
重复性(RSD) | <0.6% | ||||||
线性范围 | 大于三个数量级 |
首先和大家分享的一个应用SK-880火焰原子荧光光谱仪检测镉的推荐分析条件:
标准储备液的配制:
称取1.0000g高纯Cd,加入20mL1:1HNO3,低温加热溶解,冷却后移入1000mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀,此溶液Cd浓度为1000μg/mL。
标准系列配制:
吸取1.00mL浓度为1000μg/mL的标准储备液的移入1000mL容量瓶中,用1% HNO3 (v/v)稀释至1000mL,摇匀,此溶液Cd浓度为1.00μg/mL。用此溶液配制下表的标准系列:
标准号 | 加入1.0μg/mL标准体积(mL) | 加入HNO3体积 (mL) | 最终体积 (mL) | 标准浓度μg/mL |
1 | 0.00 | 1.00 | 100 | 0.00 |
2 | 1.00 | 1.00 | 100 | 0.01 |
3 | 2.00 | 1.00 | 100 | 0.02 |
4 | 5.00 | 0.95 | 100 | 0.05 |
5 | 10.00 | 0.90 | 100 | 0.10 |
测定条件:
光源:空芯阴极灯,灯电流60~80mA
负高压:-260~-300V
主气流量:为定值,一般在1600mL/min左右
辅气流量:800~1000mL/min
燃气流量:60~100 mL/min
检出限(参考值):0.05ng/mL
从SK-880的技术参数可以看出,SK-880完全可以完成对于香烟中镍、镉、铬的检测。而且和石墨炉原子吸收光谱仪相比,SK-880灵敏度高,线性范围宽,干扰元素少。在通过使用成本对比表可以看出,在相同情况下,使用SK-880火焰原子荧光光谱仪检测镍、镉、铬等重金属元素更具有优势。
使用成本对比
测试方法 | 耗材 | 耗材单价(元) | 单个耗材可测样品个数(个) | 平均每个样品所需价格(元) | 每个样品总成本(元) | |
石墨炉原子吸收法 | 石墨管 | 进口 | 450 | 1000 | 0.45 | 进口0.59 |
元素灯 | 进口 | 3500 | 70000 | 0.05 | ||
氩气 | 180 | 2000 | 0.09 | |||
火焰-原子荧光法 | 喷雾器 | 650 | 20000 | 0.0325 | 0.0805 | |
元素灯 | 800 | 20000 | 0.045 | |||
液化石油气 | 150 | 50000 | 0.003 |
从事香烟对人体危害研究的李强认为“香烟是世界上唯一一种合法贩售,并且主要功效就是杀死一半消费者的商品。”业内人士表示目前并没有香烟中重金属含量的标准。所以,健全香烟中重金属含量的标准势在必行,作为原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业的领跑者,北京金索坤技术开发有限公司将会一如既往地为原子荧光技术的发展探索乾坤,为助力香烟行业的检测而努力。
金索坤SK-880 火焰原子荧光光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
