近年来,肥料、农药、兽药、添加剂等的广泛应用与推广在很大程度上提高了各种农产品的产量,同时也为农产品安全带来了极大的隐患。为进一步提升我国农业检验检测技术服务水平,培育农业检验检测领域核心竞争力,近日,农业部公布了我国首批10家国家农业检测基准实验室名单,这10家实验室覆盖了农药残留、生物毒素、水产品药物残留等诸多领域,值得一提的是最近几年备受关注的重金属污染也被涵盖其中。
然而,研究农产品中重金属污染情况并不是一件容易的事情。首先,重金属污染物在农产品中的含量低而毒性强。按照国标 GB 2762—2017 的要求,水产动物及其制品中甲基汞的含量不得高于0.5mg/kg。检测时一般先用原子荧光法检测总汞含量,若超过0.5mg/kg,再应用液相色谱原子荧光联用仪检测样品中甲基汞的含量。(GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定)。这就需要所使用的检测仪器的灵敏度要好;而且,重金属常以化合物的形式在环境中迁徙、聚集、富集,想要研究重金属污染物在农产品中的情况就需要大量的检测数据做支撑。所以,在研究农产品中重金属污染情况时,仪器的检测效率以及仪器的稳定性也是十分必要的。
北京金索坤技术开发有限公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光度计的研发、生产的高新技术企业,在应用原子荧光检测样品中的汞元素是做了大量研究探索,不断改进,使得新一代原子荧光光度计技术指标优于国标、优于同类型其他原子荧光产品。以下是金索坤新一代原子荧光光度计的技术参数:(以SK-锐析 原子荧光光度计为例)
测试元素 | As Sb Bi Pb Sn Te Se | Zn | Ge | Cd Hg |
检出限(DL)ng/mL | <0.01 | <1.0 | <0.05 | <0.001 |
重复性(RSD) | <0.4% | |||
线性范围 | 大于三个数量级 | |||
测试时间 | 30s/3次数据 |
从这些技术参数我们可以了解到,以使用SK-锐析检测中的汞为例,检出限小于0.001ng/mL;特别需要强调的一点是,在原子荧光光度计的技术参数中有一个很重要的参数,重复性(RSD),其值越小,表示仪器越稳定。同时,我们也注意到新一代原子荧光光度计检测一个样品三次数据仅需30秒,是传统同类型仪器检测效率的三倍。无论是在重复性还是检测效率上,新一代原子荧光光度计都可以出色的完成检测任务,从而提供真实可靠地数据。
当样品中的总汞含量超过0.5mg/kg时就需要对甲基汞含量进行检测。在GB 5009.17-2014中将液相色谱原子荧光联用法作为检测食品中甲基汞含量的唯一法,可见液相色谱原子荧光联用仪在形态分析方面的重要作用。液相色谱原子荧光联用仪主要四部分组成,分别是液相泵模块、在线消解模块、原子荧光模块、色谱工作站模块。
液相色谱原子荧光联用仪工作示意图
依照标准,样品中甲基汞经超声波辅助5mol/L的盐酸溶液提取,然后用C18反相色谱柱分离,色谱流出液进入在线紫外消解系统。在紫外消解系统中,提取液在紫外光的照射下与强氧化剂过硫酸钾反应,甲基汞转化为无机汞。无机汞与硼氢化钾在酸性条件下生成汞蒸气,然后用原子荧光法检测汞的含量。从示意图中可以看出液相色谱原子荧光联用仪并不是简单的液相色谱仪与原子荧光光度计连接,还需要在线消解模块和工作站的配合,其中紫外消解单元是将样品中的甲基汞转化为无机汞的必要模块,它在很大程度上决定了检测数据的可靠性。金索坤研发团队对消解单元做出了改进和升级。首先采用石英毛细管与PEEK 管融合连接技术,消除死体积,减少峰展宽,可抗紫外,耐腐蚀;其次紫外消解单元还具有金索坤专利技术的消解功率及时间可调功能,增强了消解能力;此外,紫外消解单元采用无光泄露冷却式技术,避免了紫外光对人体产生伤害,同时消除了因热量产生气阻带来的峰型展宽现象,提高了仪器的稳定性。
完善农业检验检测体系,提高农产品综合质量效益和竞争力,着力强化优质品牌意识和品牌形象是建立国家农业检测基准实验室的意义和目的。金索坤公司会一如既往地为原子荧光技术的发展探索乾坤,为完善农业检验检测体系、提高我国农产品综合质量而努力。
金索坤SK-乐析-液相色谱原子荧光联用仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
