黄金在人们的生活中扮演着重要角色。就国家来讲,金矿是国家重要的战略物资,是一个国家财富的象征;就个人来说,黄金是一个人身份和地位的象征。然而,与欣欣向荣的黄金产业相比,黄金检测技术却是慢了半拍。不时爆出的利用假黄金骗贷事件使人们意识到要想使我国的黄金产业健康发展就必须提高黄金检测技术。
经典的化学分析方法准确度高,适用于常量分析。对于微量和痕量组分,精密度不如仪器分析。由于样品中其它离子的干扰,终点误差不易观察,因此必须经验丰富的工作人员测定才可, 而且容量分析法试剂消耗多。
鉴于化学法和其它仪器分析的特点,对于黄金检测,尤其是黄金矿山相关样品的检测迫切需要一种低成本、适合测定各种含量金的仪器。北京金索坤技术开发有限公司针对这一需求专项研制出了一种新型仪器—火焰原子荧光光谱仪(FAFS)。它具有很强的针对性,适用于黄金矿山对于氰化浸金液、活性炭吸附后的贫液、原矿、尾矿及载金炭中金等元素的含量进行准确、快速的测定。该方法与化学法和其他类型的仪器比较,具有灵敏度高、重现性好、分析速度快,性价比高等特点。
火焰原子荧光光谱法的原理:液态样品经高效雾化器雾化后形成气溶胶,气溶胶在预混合雾化室中与燃气充分混合均匀,再通过燃烧产生的热量使进入火焰的试样蒸发、熔融、形成气态原子,气态的基态原子被专用光源(高性能空芯阴极灯)激发至高能级,处于高能级的原子不稳定,在去激发的过程中以光辐射的形式发射出原子荧光。原子荧光的强度与被测元素在样品中的含量成正比,由于是专用光源只能发射出特定波长的光辐射,且在接收装置前加入被测元素特定波长的滤光装置,因而其它元素对该元素的测定几乎无干扰。
火焰原子荧光光谱仪的原子化系统:
原子化系统是火焰原子荧光光谱仪的重要组成部分,它由雾化器、预混合雾室和燃烧器三部分组成,其结构如图a所示。
1.雾化器:
火焰原子荧光光谱仪采用的雾化器是一种气压式装置,它将液体样品转化为气溶胶。当气体从喷雾器喷嘴高速喷出时,在喷嘴附近产生负压。使液体样品被抽吸,经由毛细管流出,并被高速的气流破碎成气溶胶。
2.预混合雾室:
预混合雾室的作用是使燃气和气溶胶在进入燃烧器前得到充分的混合,使粒度较大的雾珠凝聚,排除到废液收集瓶内,粒度细的气溶胶均匀的进入燃烧器,使火焰尽量不受扰动,以改善火焰的稳定性。
3.燃烧器:
火焰原子荧光光谱仪的原子化系统通常采用空气-石油液化气。在燃烧器的侧面引入了辅助燃烧气体,使得火焰更稳定。
火焰原子荧光光谱仪特点:
1由于专用光源只能将金原子激发到高能级,因而其他元素对金的测定几乎没有干扰。
2它采用双层多头原子化器及双层预混合雾化室两项索坤专利技术,使仪器在不同海拔地区均可使用,测试数据稳定、灵敏度高、检出限低。
3分析速度快,运转成本低,十分适用于金矿石、载金炭、解吸贵液以及氰化浸出液中金的测定。
4火焰原子荧光光谱仪还采用了常用的石油液化气做燃气,测试费用低。
火焰原子荧光光谱仪的应用:
(1)原矿、尾矿及标准矿样中金的测定
(2)浸出液、解吸液及尾液中金的测定
(3)载金炭及解吸炭中Au的测定。
为了进一步提高火焰原子荧光光谱仪的灵敏度,适用于0.1ppb痕量金的检测需求,金索坤研发团队在原有技术上进行改造升级研发出SK-880火焰原子荧光光谱仪(痕量金专用测试仪)。在2016年12月27日,有中国仪器仪表学会分析仪器分会组织召开了北京金索坤技术开发有限公司SK-880火焰原子荧光光谱仪新品鉴定会。2017年2月13日,SK-880火焰原子荧光光谱仪经过北京理化分析测试中心的实地检测后,产品鉴定组专家一致认为:该产品达到了国内领先水平,国内未见技术特征相同的国内公开文献报道,具有首创性。并且在今年第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)展会上,SK-880火焰原子荧光光谱仪获得金奖。
金索坤是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的研发生产的高新技术企业。作为原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业领跑者,公司秉承着为原子荧光技术的发展探索乾坤的历史使命,将会一如既往地为提高我国原子荧光技术而努力奋斗。
金索坤SK-880火焰原子荧光光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
