近日,国家环境保护部办公厅正式印发了《环境保护综合名录(2017年版)》,此举是为了有效遏制“高污染、高环境风险”产品生产、使用和出口,鼓励企业购置使用环境保护专用设。在这份《名录》共收录了885项“双高”产品。在这885项“双高”产品中涉及200余中重金属污染的产品,可以看出重金属污染占据了占据我国环境污染的很大部分。
重金属离子如砷、锑、铋、汞等一般都带有毒性,而且重金属离子易与有机物络合形成稳定的络合物,一旦进入生物体内很难排除而是随着食物链的流动最终威胁人类身体健康。所以重金属污染物一直是各种样品检测中的重要检测指标。例如《HJ 694-2014》、《HJ 680-2013》、《HJ 542-2010》分别规定了水、土壤以及空气中砷、汞等重金属污染物的限定以及检测方法。通过这些标准可以看出拥有我国自主知识产权的原子荧光光谱仪在重金属检测发挥的重要作用。值得注意的是在吉林省出台的地方标准《废水烷基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》提到可以应用液相色谱原子荧光法检测废水中的烷基汞。液相色谱原子荧光联用仪,也称原子荧光形态分析仪,是通过液相色谱原子荧光联用技术对样品中砷、汞、硒、锑的形态和价态进行分析。在近几年,特别是2016年新的食品标准出台之后原子荧光形态分析仪成为分析仪器界的一个热点话题,此次,吉林推出的地方标准无疑会为原子荧光形态分析仪的发展再添新力。实际上,原子荧光形态分析仪不仅在食品中砷、汞的检测以及水中烷基汞的检测中得到用户的认可,同时也在科技部发布的《土壤污染防治先进技术装备目录》中被称为有力土壤修复的先进仪器。
金索坤技术开发有限公司是市面上唯一一家只专注原子荧光光谱仪的、研发以及生产的高新技术企业,有着多年研究液相色谱与原子荧光联用技术的研究。其公司产品的一大亮点就是可以和不同型号的液相色谱仪联用。这一特色得益于连续流动进样技术的应用。从液相色谱原子荧光联用工作原理示意图可以看出液相色谱原子荧光联用仪由液相泵模块、在线消解模块、原子荧光模块以及色谱工作站模块组成。要实现两台仪器联用的基础是进样方式必须一致,因为液相色谱仪的进样方式连续的,所以原子荧光光谱仪的进样方式也应该是连续的。然而,市面上大部分型号的原子荧光光谱仪都是断续进样,所以为了实现仪器联用就必须将原子荧光的进样发生改为连续。这就会增加管路的长度,同时使得管路相对复杂。而金索坤公司生产的液相色谱原子荧光联用仪采用的是连续流动进样技术,样品不经空白直接进样,减少中间的转化环节,不但精简了结构,提高检测效率,还有效地减少记忆效应,提高仪器的稳定性。这使得一些已经熟悉液相色谱仪操作流程的用户来说,减少了原子荧光形态分析仪液相部分的熟悉过程。方便了检测工作者快速适应样品形态检测。
无论食品、药品、化妆品还是大气、土壤、水,重金属超标的事件频频出现,面对几乎是无孔不入的重金属污染,除了修订更严格的检测标准以及监管制度之外,得心应手的检测仪器也是必不可少的。金索坤公司有着三十多年研究原子荧光光谱仪的经验,是原子荧光技术的发源地以及原子荧光行业的领跑者。在重金属污染日益加重的今天,金索坤会再接再厉,为原子荧光技术的发展探索乾坤,为重金属检测贡献力量。
金索坤SK-乐析-LC液相色谱原子荧光联用仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
