原子荧光光谱仪是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,它检出限低、灵敏度高、抗干扰力强,再加上仪器操作简单,性价比高等优势在重金属检测中得到广泛的应用。其应用范围已经扩展到食品、药品、化妆品的检测;环境监测;地质选矿以及科研教学等诸多领域。市面上大多数原子荧光光谱仪都是以氢化反应来得到被测元素的基态原子的,所以叫做氢化法原子荧光光谱仪(AFS)。氢化法原子荧光光谱仪将原子荧光技术的应用领域提高到一个新的高度,但因为可以发生氢化反应得到基态原子的元素种类有限,使得氢化法原子荧光光谱仪大多只可以检测11种元素。这大大阻碍了原子荧光技术的发展。
郭小伟教授带领他的课题组完成氢化法原子荧光光谱仪的研发之后为了拓展原子荧光可检测范围开始火焰原子荧光技术的研究。火焰原子荧光与氢化法原子荧光的原理有相同之处,都是原子蒸气通过吸收特定波长的光辐射能量而被激发至激发态,受激发原子在去活化过程中发射出一定波长的光辐射。不同之处在于火焰原子荧光得到基态原子的方式是通过火焰燃烧。
实际上,火焰原子化器在原子吸收光谱仪器中,已经作为一种成熟的技术被应用。但是,由于原子荧光仪器测定的是受光激发的荧光信号,而不是吸收信号,而且是无色散的,所以由于受杂散光及折射光等因素的影响,导致信号的背景干扰太大无法应用于实践工作,火焰原子化器这一技术并没有应用在原子荧光光谱仪上。北京金索坤公司科研部通过大量的研究,采用了小火焰技术和特制光源,使背景值与信号值有效地分离,从而达到了提取有效信号的目的,使得火焰原子荧光光谱技术的得以成功。那么,金索坤公司生产的火焰原子化系统有哪些特点呢?
金索坤火焰原子荧光光谱仪的原子化系统大体可分为三个部分:雾化器、预混合雾室以及燃烧器。
其中雾化器是将液体样品转化为气溶胶的一种气压式装置。当气体从喷雾器喷嘴高速喷出时会在喷嘴附近产生负压。使液体样品被抽吸,经由毛细管流出,并被高速的气流破碎成气溶胶。雾化器的雾化效率对分析结果有着重要的影响。所以,对于液体样品雾化的基本要求是雾化产生的雾珠要细,雾化效率要高,喷雾要均匀而且喷雾量要可以调节。
而预混合雾室的作用是使燃气和气溶胶在进入燃烧器前得到充分的混合,使粒度较大的雾珠凝聚,排除到废液收集瓶内,粒度细的气溶胶均匀的进入燃烧器,使火焰尽量不受扰动,以改善火焰的稳定性。这就要求预混合雾室中燃气和气溶胶充分混合,排除较大雾珠减少记忆效应。特别需要注意的是严防预混合雾室内积水,否则会造成气路堵塞,引起回火爆炸。
燃烧器是火焰原子化系统的关键部件之一,对于它的要求首先它应该是耐火的非金属材料,原子化效率要高,噪声要小,火焰燃烧要稳定且安全。北京金索坤采用的是双层多头石英管原子化器,通常采用空气-石油液化气。在燃烧器的侧面引入了辅助燃烧气体,使得火焰更稳定。
通过上面的介绍相信您已经对火焰原子荧光有了一定了解。金索坤火焰原子荧光光谱仪是原子荧光技术的一次革新。其代表产品SK-880火焰原子荧光光谱光谱仪(FAFS)在2017年2月13日,通过了北京理化分析测试中心的实地检测,同时,SK-880 在产品鉴定组专家一致认为:该产品达到了国内领先水平国内未见技术特征相同的国内公开文献报道,具有首创性。另外,SK-880还在第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)上斩获金奖。三十多年以来金索坤公司一直以为原子荧光技术的发展探索乾坤为己任,用更好地原子荧光产品助力国产仪器的发展。
金索坤SK-880火焰原子荧光光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
