从中国环境报得到消息,生态环境部将于5月初展开2018年黑臭水体整治环境保护专项行动,此次行动涉及36个重点城市以及部分地级市。虽然黑臭水体的治理应该因地制宜,但总体包括测、截、引、净、减、调、养七个方面。其中的测是十分重要,因为无论是在治理前期方案的制定还是治理后结果都离不开检测数据。所以说检测设备对于黑臭水体的治理十分重要。
在我国,污水中的主要污染物中除了氮氧化物、大肠杆菌等生物污染物之外还有重金属污染物。重金属污染物毒性强,而且具有富集的特性,所以是水质检测中必不可少的重要指标。随着工业的发展,废水中的污染物的组成也越来越复杂,再加上科学实验早已经证明污染物的毒性与形态有着直接的关系,所以在污水检测中也陆续增加了形态检测指标,例如根据国标《GB8978-1996 污水综合排放标准》要求总汞含量不得高于0.05mg/L,烷基汞的含量则为不得检测出。检测烷基汞。烷基汞的检测有很多,其中较为常用的是《GB/T 14204-93》中的气相色谱法以及《DB 22/T 2205—2014》中的液相色谱与原子荧光联用法。
色谱是根据样品各组分在流动相和固定相中的分配情况不同来进行分离,实际应用中作为一种分离工具使用。气相色谱仪是以气体为流动相的色谱分离检测器,应用气相色谱法检测污水中的烷基汞的检出限甲基汞1.0×10-12g,乙基汞1.5×10-12g。可以看出应用气相色谱仪检测污水中的烷基汞需要经过色谱柱的填充和老化等复杂的前端准备工作。而且,此方法对仪器的灵敏度要求较高,这就于不同型号的气相色谱仪的调试工作要求很高。所以应用灵敏度更高且操作更简单的原子荧光形态分析仪检测污水中的烷基汞就成了更好的选择方法。
原子荧光形态分析法是一种新的检测污水中烷基汞的方法。实际上应用原子荧光形态分析仪检测食品中的烷基汞含量的技术已经相当成熟,并且在2016年正式实行的新国标《GB 5009.17-2014》中将原子荧光形态分析法作为检测食品中甲基汞含量的唯一法。另外,应用原子荧光形态分析法检测污水中的烷基汞也已将逐渐被用户所接受认可,例如《DB 22/T 2205—2014》,就将原子荧光形态分析法写入了标准。北京金索坤技术开发有限公司是作为原子荧光行业的领跑者也是最早开始研究液相色谱原子荧光联用技术的厂家之一,对于液相色谱与原子荧光联用技术研究做了大量的研究。为了提高仪器的灵敏性,金索坤的研发团队采用拥有本公司专利技术的连续流动进样方式代替传统的样品-空白交替进样的断续进样方式,其原子荧光产品无需转化进样方式即可与液相色谱进行无缝对接,减少中间的转化环节,不但精简了结构,提高检测效率,还有效地减少汞元素检测时的记忆效应,提高仪器的稳定性。而且金索坤的研发团队为了使其产品更加适合污水中的烷基汞的检测特意对紫外消解单元进行了技术升级:首先,金索坤公司研发的紫外消解单元采用石英毛细管与PEEK 管融合连接技术,消除死体积,减少峰展宽;可抗紫外,耐腐蚀,耐老化。而且,技术升级后的紫外消解单元具有消解功率及时间可调功能,增强了消解能力。再加升级后的紫外消解单元使用无光泄露冷却式技术,避免了紫外光对人体产生伤害,同时消除了因热量产生气阻带来的峰型展宽现象。可以说,金索坤公司生产的原子荧光形态分析仪汇聚了公司多年的研究成果,与应用气相色谱仪检测烷基汞相比,新型的原子荧光形态分析仪检测准备工作简单,灵敏度高更适合完成污水中烷基汞的检测。例如金索坤公司生产的SK-乐析-LC原子荧光形态分析仪检测烷基汞时,仪器的检出限是:甲基汞0.005ng乙基汞0.005ng;精密度5%;分析时间小于10min;线性宽度大于三个数量级。
黑臭水体损害了人们的居环境,它不仅仅富集大量的重金属离子,而且其滋生的微生物导致黑臭水体周边空气污染,甚至引发个体疾病或传染性疾病暴发。所以黑臭水体的治理也是全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动的重要组成部分,北京金索坤技术开发有限公司作为重金属检测仪的生产厂家也会继续努力,助力我国环保事业快速发展。
金索坤SK-乐析-LC液相色谱原子荧光联用仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
