顶住了北京上周的严寒,终于本周天气转暖了。不过此时才刚刚大雪时节,让人感觉冬天的寒意还未全面来袭。还好小编在北方,有暖气护体。南方实验室里的小伙伴真是要靠属性过冬工作了。所以各位实验室里的小伙伴要注意自身保暖姿势,当然也要关心下我们的工作伙伴,使用的仪器设备是否在这寒意满满的季节里“冻力十足”。
冬季实验室仪器安全小提示
仪器设备安装之后的维护工作,需要充分考虑防冻防凝。比如,在低温季节用保温材料包裹易冻或怕冻的部位,注意多次检查并及时更换破损的保温材料。对于一些需要接触液体的仪器设备,还要特别注意液体是否会凝固,输送液体或气体的管道是否畅通无阻。此外,由于冬季相对干燥,人和设备都容易出现静电,从而形成火灾、爆炸等安全隐患。因此,冬季也有必要在实验室内加强用火管理,执行好防火规定,注重防火安全。
除了仪器设备,实验室内经常用到的试剂也要关注!很多人都会认为,实验室试剂在高温中容易变质或者发生反应,出现安全隐患。实际上,这些试剂在冬天同样可能发生危险,需要多多注意。比如,某些遇低温易变质的化学试剂,可能会发生聚变和爆炸;部分试剂因为结冰而胀破玻璃瓶,造成实验室财产损失或安全隐患;低温下试剂容易析出,影响实验效果等等。
一般来说,实验室内都安装有空调等设备,可以将室内温度维持在一个适宜的水平。但是实验人员的进出往往会对室内温度造成一点影响,尤其是带来外界的冷空气,室内空气遇冷容易凝结成水,对仪器设备造成影响。所以要注意人员进出实验室的频率,给对温度敏感的仪器采取保温措施。此外,对于空调、温度控制器等温控设备,也要进行定期检查,防止故障。
当然,长时间不通风也不利于实验人员的人身安全。某些化学实验会产生各种有害气体,如不及时排出,会造成室内空气污染,影响实验人员的生命健康。同时,当这些气体的浓度达到一定水平,还有可能引发爆炸事故,威胁到整个实验室的安全。对此,不妨安装换风扇、新风系统等设备,给实验室换换气。
最后希望每一位实验室伙伴能在这个“冻感十足”的季节里能够动力满满,暖暖地度过这个寒冷的冬季。
金索坤SK-乐析 原子荧光光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
