原子荧光光谱仪(AFS)也叫做原子荧光光度计,是拥有我国自主知识产权的光谱仪器。因为它检出限低、灵敏度高、抗干扰力强,且仪器操作简单等优势在我国重金属检测中得到普遍应用。但在应用原子荧光检测光谱仪检测砷、汞等重金属元素时需要注意检测过程中的细节问题。下面小编就和大家分享应用原子荧光检测检测汞时应注意细节问题。
有一些实验操作人员会认为,在实验过程中已经扣除了空白值,所以试剂底值对检测结果不会产生影响。对于这个问题,我们可以设想一下,如果空白的荧光强度100,漂移为5%,那么5个荧光强度的差值对测设的结果影响的确不是很大,但如果空白的荧光强度为1000,那么就会有50个荧光强度的差值,如果样品正好也是50个荧光强度,那么就会对测试结果产生很大的影响。值得注意的是,不同厂家生产的试剂是不同的,同一厂家不同批号的试剂也会有差异,甚至于同一厂家生产的相同批号的试剂也会因为不同的试剂瓶而不同。所以就需要通过空白试验来减少试剂对测试结果的影响。
除了试剂之外,用到的器皿也可能对检测产生影响。所以器皿在使用前需要用酸浸泡。直接将酸倒入器皿进行浸泡,而不是直接将器皿浸泡在酸缸中,因为酸缸也可能被污染。配制标准溶液的时候加入重铬酸钾可以减少器皿对汞的吸附。另外,实验证明与玻璃器皿相比,塑料器皿对汞的吸附性更小。为了大家可以更直观的了解细节对于检测结果产生的影响,金索坤特意录制了视频《用原子荧光测汞应注意的那些事供大家观看
见微知著,从一个小小的例子中可以看出细节对于检测的重要影响。有了高超的检测手段和先进的检测仪器再加上在检测细节足够关注才能更好地完成检测任务。所以,作为原子荧光技术的发源地北京金索坤公司除了在产品研发上精益求其,同样也在产品应用上不断探索研究,在北京、云南、成都等地组织技术交流会,和大家一起交流讨论原子荧光光谱仪在使用过程中的细节问题,提高检测人员的素质,助力我国环保事业发展。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
