近日,安徽省生态环境厅出台了《安徽省农业农村污染治理攻坚战实施方案》,旨在补齐农业农村生态环境保护突出短板。并要求在2020年完成。对于备受关注的耕地重金属污染问题,《方案》提出将以重金属污染问题突出区域和有色金属采选及冶炼集中区域为重点,聚焦涉镉等重金属重点行业企业,开展排查整治行动。在进行排查整治过程中,重金属检测是必不可少的环节。同时《方案》还要求在2020全面加强对农产品镉等重金属超标风险的管控力度。这就对检测重金属的仪器的效率提出了更高的要求。
镉是一种毒性较强的重金属元素,检测镉的方法有很多种,例如《GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定》中的石墨炉原子吸收光谱法以及《谷物中镉的测定 烯酸提取 火焰原子荧光光谱法》。那么,对比这两种检测方法,哪一种方法的检测效率更高呢?
前处理阶段
石墨炉原子吸收光谱法中样品需要灰化或是消解。其中采用压力消解罐消解法的具体操作是这样的::称取干试样0.3g~0.5g(精确至0.0001g)、鲜(湿)试样1g~2g(精确到压力消解罐消解法0.001g)于聚四氟乙烯内罐,加硝酸5mL浸泡过夜。再加过氧化氢溶液(30%)2mL~3mL(总量不能超过罐容积的1/3)。盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱,120℃~160℃保持4h~6h,在箱内自然冷却至室温,打开后加热赶酸至近干,将消化液洗入10mL或25mL容量瓶中,用少量硝酸溶液(1%)洗涤内罐和内盖3次,洗液合并于容量瓶中并用硝酸溶液(1%)定容至刻度,混匀备用;同时做试剂空白试验。整个过程不小于4h。
应用原子荧光光谱法的前处理相对简单很多:准确称取0.2 g~ 0.5g(精确至0.0001 g)经过粉碎、混匀的试样于25 mL或50 mL离心管中,加入20.0 mL 1%硝酸溶液,盖盖后充分混匀,4000 r/min离心5 min后测试上清液。整个过程仅需五分钟。
上机检测时间
使用石墨炉原子吸收光谱法测试样品中镉元素需干燥、灰化、原子化、进样测试四个阶段,每个阶段均需一定时间完成,因此每个样品的测试时间会相对较长,检测一个样品大概需要1分钟。而应用火焰原子荧光法,采用连续流动进样技术和独特的模块化设计,检测一个样品从进样到积分整个过程十几秒左右。
从上面的对比不难看出,应用火焰原子荧光光谱法比应用石墨炉原子吸收光谱法更效率更高,更适用于当下这种对检测效率有更高要求的检测需求。
得益于有了火焰原子荧光光谱仪等先进仪器的助力,使得镉等重金属元素的检测效率得到大幅提高,为高效的完成安徽省生态环境厅检测任务奠定了基础。作为原子荧光行业的领跑者,北京金索坤技术开发有限公司也会继续努力,用检测效率更高的原子荧光光光谱仪助力土壤检测。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
