随着人们环保意识的提高,绿色出行的势头正旺,电动车产业发展迅速。而人们在倡导使用电力代替柴油、汽油等能源的同时却忽略了目前电动机车经常使用的铅蓄电池也是环境的主要威胁之一。据统计,我国年均产生150至200万吨废铅蓄电池。废铅蓄电池中含有大量铅离子的酸性电解液,随意排放会污染土壤、地表地下水系,严重危害人民群众的身体健康。以至于在今年两会上有代表提出禁止使用铅蓄电池的建议。所以,铅的检测工作就显得十分重要了。
因为铅蓄电池主要污染对象是土壤,据统计截至2013年底,我国有近5000万亩耕地因受到中重度污染而不宜耕种,每年收获的农作物中,有逾1300万吨被重金属污染。为此生态环境部制定了《GBT 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中铅的测定》,今天金索坤就结合金索坤新一代原子荧光光谱仪SK-盛析 和大家分享一下
1. 原理:
采用盐酸-硝酸氢氟酸-高氯酸全消解的方法,消解后的样品中铅与还原剂硼氢化钾反应生成挥发性铅的氢化物(PbH4)。以氩气为载体,将氢化物导人电热石英原子化器中进行原子化。在特制铅空心阴极灯照射下,基态铅原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与铅的含量成正比,最后根据标准系列进行定量计算。
2. 主要仪器
金索坤SK-盛析 原子荧光光谱仪;
铅空心阴极灯;
电热板
3. 主要步骤
3.1试液的制备
称取经风干、研磨并过0. 149 mm孔径筛的土壤样品0.2 g~1.0 g(精确至0.0002 g)于25 mL聚四氟乙烯坩埚中,用少许的水湿润样品,加人5mL盐酸、2mL硝酸摇匀,盖上坩埚盖,浸泡过夜,然后置于电热板上加热消解,温度控制在100C左右,至残余酸量较少时(约2mL~3mL),取下坩埚稍冷后加入2 mL氢氟酸,继续低温加热至残余酸液为1 mL~2 mL时取下,冷却后加人2mL~3mL高氯酸,将电热板温度升至约200C左右,继续消解至白烟冒净为止。加少许盐酸淋洗坩埚壁,加热溶解残渣,将盐酸赶尽,加入15mL(1+1)盐酸溶液于坩埚中,在电热板上低温加热,溶解至溶液清澈为止。取下冷却后转移至50mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀后取5mL溶液于50 mL容量瓶中,加入2 mL草酸溶液、2 mL铁氰化钾溶液,然后用水稀释至刻度,摇匀,放置30min待测。同时做空白试验。
3.2 空白试验
采用与3.1相同的试剂和步骤,制备全程序空白溶液。每批样品至少制备2个以上空白溶液。
3.3 校准曲线
分别准确吸取0.00,1. 00,2. 00,3. 00,5. 00,7. 50,10. 00 mL铅标准工作液置于7个50 mL容量瓶中。用少量水稀释后,加1. 5mL盐酸溶液、2 mL草酸溶液、2 mL铁氰化钾溶液,最后用水稀释至刻度,摇匀。此标准系列相当于铅的浓度分别为0. 00,4. 00,8. 00,12. 0,20.0,30.0,40. 0 ng/mL,适用于一般样品的测定。
3.4 SK-盛析 原子荧光光谱仪的参照条件
光源:空芯阴极灯,灯电流80mA
负高压:-300~-350V
主气流量:为定值,在500mL/min左右
辅气流量:800~1000mL/min
泵速:70~90转/min
电动车行业的快速发展使得铅蓄电池产业水涨船高,但铅作为主要的重金属污染物对于水、土壤等生态环境造成很大威胁,有了SK-盛析 原子荧光光度计等仪器的帮助使得铅检测变得简单、高效。北京金索坤会再接再厉,用更加优质的原子荧光光谱仪助力铅的检测。
作为中国氢化法原子荧光技术的发源地,北京金索坤技术开发有限公司研发原子荧光技术三十余载,为发展中国自主知识产权的分析仪器不断探索乾坤的同时,为您提供最专业的原子荧光产品及技术服务。 作为一家只专注原子荧光技术研发的高新技术企业,金索坤为您提供新一代具有检测元素多(火焰法技术),测试速度快(连续流动进样专利技术),技术指标好(优于国标RSD<0.6%),省事、省耗材(多功能反应模块专利技术)的原子荧光光谱仪。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
