爱美之心人皆有之,各式各样化妆品极大地满足了人们对爱美的执著。然而,这份爱美之心却为许多爱美人士的身体健康留下了健康隐患。例如近日有报道称:大长今美白祛斑套装汞超标1万余倍。有资料显示,化妆品如果汞含量超标,短期内使用美白效果明显,但时间一久,皮肤会残留重金属,肤色会变黑,严重者可能导致毁容。所以汞含量是化妆品检测中的重要指标。原子荧光光度计检出限低、灵敏度高,在我国是主要的检测汞等重金属的仪器。今天金索坤就和大家分享一下如何应用新一代原子荧光检测化妆品中的汞。
原子荧光光度计检测汞的时候难免会遇到汞的记忆效应问题,因此在操作过程中除了保持试剂的纯度以及玻璃器皿的洁净之外,仪器的选择也很重要。金索坤公司研发生产的SK-盛析原子荧光光度计除了采用与ICP-MS相同的连续流动进样方式还采用模块化设计,并使用对汞吸附性小的进口PC材质,减少汞的记忆效应。而且,新一代原子荧光光度计SK-盛析还增加了单道增强功能,提高测试灵敏度,测汞更佳。所以我们应用SK-盛析 原子荧光光度计检测化妆品中的汞。
1. 应用原子荧光光度计测汞原理
样品经消解处理后,汞被溶出。汞离子与硼氢化钾反应生成原子态汞,由载气(氩气)带入原子化器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,去活化回到基态后发射出特征波长的荧光,在一定浓度范围内,其强度与汞含量成正比,与标准系列溶液比较定量。
2.应用原子荧光光度计测汞主要操作步骤
在没有微波消解仪等前处理设备的情况下可以采用湿式回流消解法消解样品,具体操作如下:称取样品1g(精确到0.001g)于250mL圆底烧瓶中。随同试样做试剂空白。样品如含有乙醇等有机溶剂,先在水浴或电热板上低温挥发(不得干涸)。
加入硝酸30mL、水5mL、硫酸5mL及数粒玻璃珠。置于电炉上,接上球形冷凝管,通冷凝水循环。加热回流消解2h。消解液一般呈微黄色或黄色。从冷凝管上口注入水10mL,继续加热10mim,放置冷却。用预先用水湿润的滤纸过滤消解液,除去固形物。对于含油脂蜡质多的样品,可预先将消解液冷冻使油脂蜡质凝固。用蒸馏水洗滤纸数次,合并洗涤液于滤液中。加入盐酸羟胺溶液1.0mL,用水定容至50mL,备用。
按照所使用的原子荧光光度计的推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品。
正因为有了SK-盛析原子荧光光度计等检测仪器助力,使得化妆品中有毒有害物质的检测变得简单高效。北京金索坤作为市面上唯一一家只专注原子荧光光度计研发以及生产的高新技术企业会一如既往的为原子荧光技术发展探索乾坤。
金索坤SK-盛析 原子荧光光度计
作为中国氢化法原子荧光技术的发源地,北京金索坤技术开发有限公司研发原子荧光技术三十余载,为发展中国自主知识产权的分析仪器不断探索乾坤的同时,为您提供最专业的原子荧光产品及技术服务。 作为一家只专注原子荧光技术研发的高新技术企业,金索坤为您提供新一代具有检测元素多(火焰法技术),测试速度快(连续流动进样专利技术),技术指标好(优于国标RSD<0.6%),省事、省耗材(多功能反应模块专利技术)的原子荧光光谱仪。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
