随着工业污染的加重,重金属超标的现象也越来越严重。无论是在水、土壤还是大气中重金属超标的报道时有发生。所以无论是“水十条”“土十条”还是“大气十条”都提出了要加强重金属污染的防治工作。无论是重金属污染“防”或者是“治”都离不开检测环节,其中汞、砷等重金属的检测可以应用原子荧光光度计来检测。其中需要注意的是因为大气中的重金属含量较低,所以在检测的时候对于仪器的灵敏度和稳定性都有较高的要求。
北京金索坤技术开发有限公司专注从事原子荧光光度计的研发以及生产三十余载,倾心打造出灵敏度高、稳定性好的新一代原子荧光光度计(以SK-乐析 原子荧光光度计为例)。
SK-乐析原子荧光光度计-更高的灵敏度
SK-乐析原子荧光光度计采用稳流、干燥、低温自动点火、高效双层屏蔽式为一体的流线型原子化器,减少了荧光猝灭和气相干扰,提高了原子化效率,提高仪器的灵敏度。此外,新一代原子荧光光度计的原子化器增加了三维可调机构,可以上下、左右、前后三个维度调节原子化器位置,从而达到最佳的激发效果,提高仪器的灵敏度。
SK-乐析原子荧光光度计-更优异稳定性
金索坤研发出的新一代原子荧光光谱仪SK-乐析借鉴了ICP-MS进样方式,采用最新具有发明专利技术的连续流动进样技术,将传统样品、空白交替进入的定量进样方式改为样品、样品连续进入的定速方式,在提高仪器检测效率的同时提高了仪器的稳定性,另外新型的进样技术配合多功能反应模块及集扩式传输室等专利技术的应用,使得仪器的稳定性指标从原有的RSD小于1.0%提升至RSD小于0.6%,指标全面优于国标及市面同类其他产品。为检测结果的稳定奠定了基础。
另外,新一代原子荧光光度计采用金索坤特有的两点标准曲线校正技术替代传统的繁琐校正技术。在低浓度区域、高浓度区域同时进行校正,保证了校正后样品测试结果的准确性,提高仪器的稳定性。
北京金索坤公司的研发团队会一如既往地为原子荧光技术的发展探索乾坤,用灵敏度更高、稳定性更好的原子荧光光度计助力大气中重金属的检测。
作为中国氢化法原子荧光技术的发源地,北京金索坤技术开发有限公司研发原子荧光技术三十余载,为发展中国自主知识产权的分析仪器不断探索乾坤的同时,为您提供最专业的原子荧光产品及技术服务。 作为一家只专注原子荧光技术研发的高新技术企业,金索坤为您提供新一代具有检测元素多(火焰法技术),测试速度快(连续流动进样专利技术),技术指标好(优于国标RSD<0.6%),省事、省耗材(多功能反应模块专利技术)的原子荧光光谱仪。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
