镉是一种毒性很强的重金属元素,各地闹得沸沸扬扬的“毒大米”事件中,镉就是元凶之一。所以,镉元素的含量是各种样品检测中必不可少的重要指标。可以用来检测镉的仪器有很多种,其中包括拥有我国自主知识产权的原子荧光光度计。原子荧光光度计检出限低、灵敏度高且仪器操作简单性价比高,是检测砷、汞等重金属元素很好的选择,但在应用原子荧光光度计检测镉的时候,往往会出现荧光强度太弱以至于无法检测的情况,所以在应用原子荧光光度计检测镉的时候往往需要和金索坤公司生产的SK-镉信号专用试剂的配合使用。
首先,我们了解一下原子荧光法测镉的原理:试样经消解后,在一定的酸度条件下,试样中的镉与硼氢化钾或硼氢化钠发生还原反应,生成挥发性的氢化物。生成的氢化物由氩气载入石英原子化器中进行原子化。在特制空心阴极灯照射下,镉原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与镉含量成正比。根据原子荧光法测镉原理可以知道,在低浓度范围内,原子荧光强度和被测元素的浓度呈线性关系。而应用原子荧光法检测样品中的镉时,检测到的信号弱就是因为氢化反应效率低。为了提高镉的氢化反应效率,北京金索坤公司专门组织了研发小组进行研究。金索坤的研发小组在郭小伟教授的带领下,经过反复的理论研究和无数次的实验论证,终于研制出可以增强镉氢化反应效率的镉信号专用试剂。将镉元素专用试剂应用于氢化反应中,可以大幅度改善氢化反应体系中镉的生成效率,可以使信号强度提高1~2个数量级,完全可以满足测试需求。
下面是在使用了镉信号增强剂与未加如信号增强剂的对比图。
从图中可以看出,镉元素信号增强剂可以明显提高镉元素的荧光信号强度,可使信号增强1~2个数量级。
得益于镉信号专用试剂等新产品的研发和应用,使得镉元素的检测变得更灵敏。作为原子荧光行业的领跑者,金索坤公司会再接再厉,研发出更加优质高效的原子荧光产品助力镉元素的检测。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
