有资料显示,参照《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》进行评价,17种常见的中药饮片中13种镉超标。所以镉检测是中药饮片重要内容。检测镉的方法有很多,ICP-MS,石墨炉-原子吸收法、氢化物发生原子荧光法以及火焰原子荧光法都可以完成。但ICP-MS价格昂贵测试成本高,并不适合作为常规的检测仪器;氢化物发生原子荧光法需要与镉元素信号增强试剂配合使用。在《2015版药典》提出可以应用石墨炉-原子吸收光谱检测中药饮片中的镉。实际上去年颁布实施的团体标准《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》为我们提供了一个新的测镉的思路:应用火焰原子荧光光度计检测中药饮片中的镉。下面,我们来比较一下两者测镉方式:
应用石墨炉测试时的样品的原理为:试样经灰化或酸消解后,注入一定量样品消化液于原子吸收分光光度计石墨炉中,电热原子化后吸收228.8nm共振线,在一定浓度范围内,其吸光度值与镉含量成正比,采用标准曲线法定量,采用的是石墨炉原子吸收光谱法,检测过程需要经过干燥、灰化、原子化、进样测试四个阶段,整个检测需要63秒,单个样品检测成本大约0.6元;而应用《谷物中镉的测定 稀酸提取 火焰原子荧光光谱法》检测镉的原理是:火焰原子荧光光谱法,是将待测溶液以气动雾化方式直接引入传输室,在传输室中与燃气混匀形成气溶胶,输送至阵列火焰汇聚式原子化器,使待测元素原子化。原子化后的原子在高强度特征锐线光源激发下,使待测原子实现能级跃迁,在去活化的过程中释放原子荧光,待测原子荧光信号的强度与其浓度成正比,以此为待测元素的定量依据。与应用石墨炉原子吸收光谱仪相比较,检测效率更高,单个样品检测仅需十几秒,检测成本更低,单个样品检测的成本仅需0.1元左右。
综合比较应用原子吸收石墨炉法和火焰原子荧光光谱法不难看出应用火焰原子荧光光度计测镉有以下优势:
灵敏度高,镉的检出限小于0.002ng/mL,优于其他设备;
稳定性好,测试重复性小于0.6%,保证测试结果的可靠性;
测试速度快,实测每个样品约10秒,适用于大量样品检测;
使用成本低,测试每个样品约为0.08元,批量测试时更经济。
虽然原子吸收石墨炉法测镉已经得到普遍的应用,但依然存在方法复杂,检测费用高等问题,而在应用金索坤研发生产的火焰原子荧光光度计时不但操作简单、稳定性好;而且具有检测成本低等优势,为更多样品中镉的检测开创新思路。
金索坤SK-典越 火焰原子荧光光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
