水是生命之源,我们日常的生活、生产都离不开水。然而随着环境污染的加重,水资源受到破坏,所以净水剂的应用越来越广。我国使用的净水剂的主要成分是聚合氯化铝(PAC)。其中砷的含量的测定是判断聚合氯化铝质量好坏的重要指标。可以检测净水剂中砷的仪器有很多,其中标准《GB/T 33086-2016 水处理剂 砷和汞含量的测定 原子荧光光谱法》指出可以应用原子荧光光度计。在用原子荧光测砷时,需要注意的是:一方面砷含量是判断净水剂好坏的重要指标,另一方面砷又是毒性很强重金属元素,所以净水剂中砷含量就一定要控制在适当的范围内,这对仪器的灵敏度和稳定性提出了很高的要求。作为原子荧光行业领跑者北京金索坤技术开发有限公司推出的新一代原子荧光光度计灵敏度高、稳定性好完全满足净水剂中砷元素检测的需求,是净水剂中砷检测的得力助手。
为了提高仪器的灵敏度,新一代原子荧光光度计采用具有稳流、干燥、低温自动点火、高效双层屏蔽式为一体的新型原子化器,这种新型原子化器呈流线型,减少了荧光猝灭和气相干扰,提高了原子化效率,同时新型原子化器添加了三维调节机构,可以上下、左右、前后三维度地调节原子化器位置,使原子化器处于的激发位置。通过对原子化器的改进提高了原子化效率,提高仪器的灵敏度;另外,金索坤的研发团队采用模块化设计,极大地缩短了管路,使氢化反应生成的氢气、被测元素气体和载气充分混匀后传输到原子化器,为被测元素能够高效地原子化、提高仪器的灵敏度奠定了基础。在仪器的稳定性上,新一代原子荧光光度计采用内部无管路集成模块化设计精简仪器结构,缩短管路。减少了管路长度,减少了故障点,从而提高了仪器的稳定性。其中的多功能反应模块高度集成了进样、氢化反应、废液排除多功能于一身,具有破泡功能的精密反应舱,使得氢化发生反应更平稳,提高仪器的稳定性。其中新一代原子荧光光度计产品SK-乐析的灵敏度As<0.01ng/mL,稳定性RSD<0.5%,是传统型号稳定性的一倍。是完成净水剂中砷检测的得力助手。
得益于新一代原子荧光光度计等先进仪器的应用,使得净水剂中砷的检测变得更加准确,为净水剂的安全奠定基础。金索坤会再接再厉,用灵敏度更高、稳定性更好的原子荧光光度计助力净水剂中砷的检测。
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
