衣物、床上用品等纺织品是除了食品、化妆品之外,与人体接触最为频繁的产品,因此纺织品的安全对消费者的安全十分重要。为此纺织品的检测是就显得十分重要和必要的。在国庆节“十一小长假”期间,各地的市场监督管理局纷纷组织开展对于纺织品的抽检行动。其中抽检的重点除了纤维成分及含量、PH值以及甲醛含量之外,重金属的含量也是此次抽检行动的重点。
长期接触重金属对人体的危害
重金属元素多为神经性毒素,表现为神经衰弱、情绪波动较大、注意力不集中等症状。除此之外长期接触砷会引起毛发脱落,手和脚掌有角化过度或蜕皮,严重时会出现结膜炎、齿龈炎、口腔炎和结肠炎等;长期接触汞元素会引起口腔溃疡、震颤,部分严重患者会出现肝脏肿大,肝功能异常。
纺织品中重金属检测的依据和方法
国家为了规范纺织行业制定了一系列标准,例如在这一次的抽检行动中依据的就是《GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范》;《GB 31701婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》;《GB/T 29862纺织品纤维含量的标识》;《GB/T 5296.4消费品使用说明第4部分:纺织品和服装》;以及《CCGF 101.1床上用品产品质量监督抽查实施规范》等。
同时,对于重金属砷、汞的检测国家也是制修订了相应的检测标准。对于纺织品中重金属的检测主要有《GB/T 17593.4-2006 纺织品 重金属的测定 第4部分砷、汞 原子荧光分光光度法》、《GB/T 30157-2013 纺织品 总铅和总镉含量的测定》等。其中,砷、汞元素的检测主要应用的是原子荧光法,其原理是:样品和还原剂发生氢化反应,得到被测元素气态氢化物气态,由氩气载入石英原子化器中分解为得到被测元素基态原子,在特定的元素灯的激发下发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度与被测液中被测元素的含量成正比,与标准系列比较定量;铅、镉元素的检测主要应用ICP-AES,其原理是:试样经浓酸消解,消解后的溶液经稀释定容后用ICP-AES在适当的条件下测定铅和镉的发射强度,或用原子吸收分光光度计测量铅和镉的吸光度,对照标准工作曲线确定各种金属离子的浓度,计算出试样中重金属的总量。
其中的原子荧光光度计使用有我国自主知识产权的分析仪器,是国产仪器的骄傲。近几年在国家政策的扶助下发展很快,以金索坤研发生产的新一代原子荧光光度计为例。新一代原子荧光检测速度快,检测一个样品三次数据仅需30秒,是传统型号产品检测效率的三倍;而且新一代原子荧光光度计采用连续流动进样技术大大提高了仪器整机的稳定性,使原子荧光光度计整机重复性指标由之前的1.0%提高到0.4%,使检测得到的数值更加稳定;再加上金索坤采用模块化设计,方便了原子荧光光度计的安装和维护。
重金属对人体的伤害很大,而各种的纺织用品又是与人们的接触频繁产品之一,所以纺织品中重金属的检测十分重要。原子荧光光度计作为检测纺织品中砷、汞元素的主要检测仪器,在保护群众身体健康中起着重要作用。金索坤公司作为原子荧光行业的领跑者会再接再厉,用更加优质的原子荧光光度计助力纺织品中重金属检测。
金索坤SK-盛析原子荧光光度计
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
