近日,来自湖南长沙的一条消息在朋友圈刷屏。张女士在给两个孩子做体检的时候发现孩子体内铅含量严重超标,怀疑是家中的净水器引发的,但同时也有专家认为“饮用水并非铅进入人体内部的唯一渠道,并不排除铅从其他渠道进入人体。”这件事引发了另一个话题:饮用水中铅的检测。作为市面上唯一一家只专注原子光度计的研发以及生产的高新技术企业,北京金索坤公司和您分享饮用水中铅的检测。
首先,我们来了解可以用来检测饮用水中铅的仪器。从国家标准《GB-T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》中我们了解到,可以用来检测水中铅的仪器主要有石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、示波极谱仪、ICP-AES、ICP-MS以及原子荧光光度计(AFS)。其中原子荧光光度计也叫做原子荧光光谱仪,它是拥有中国自主知识产品的光谱仪器。因为其检出限低、灵敏度高、抗干扰力强且仪器操作简便性价比高等优势在检测水中铅等重金属元素发挥着重要作用。
在各种不同的检测铅的仪器中,火焰原子吸收分光光度计以及原子荧光光度计较为普遍。下面我们通过比较两种仪器检测水中铅时的原理、检出限以及稳定性性进行对比。
应用火焰原子吸收分光光度计测水样中的铅的原理是:水样中金属离子被原子化后,吸收来自铅元素空心阴极灯发出的共振线,吸收共振线的量与样品中铅的含量成正比。在其他条件不变的情况下,根据测量被吸收后的谱线强度,与标准系列比较定量。这种方法检测铅的适用范围是1.0mg/L~200mg/L,检测含铅383 μg/L的合成水样时的相对标准偏差为5.5%
应用原子荧光光度计测水样中铅的原理为:在酸性介质中,水样中的铅与以硼氢化钠或硼氢化钾反应生成铅的挥发性氢化物(PbH4),由载气带人石英原子化器,在特制铅空心阴极灯的激发下产生原子荧光,其荧光强度在一定范围内与被测定溶液中铅的浓度成正比,与标准系列比较定量。这种方法检测铅的最低检测质量为0.5ng,如果是在0.5mL水样中检测,则最低检测质量浓度为1.0 μg/L
通过上面的比较,可以看出,应用原子荧光光度计检测水样中的铅与应用火焰原子吸收分光光度计相比,检测范围更广且精确度更高,更适合用于饮用水中铅的检测。北京金索坤作为原子荧光行业的领跑者会不断推陈出新,用更加优质的原子荧光光度计助力饮用水中铅的检测。
金索坤专注研究原子荧光技术三十余载,其产品有着检测元素多、测试速度快、检测效率高、安装省事、操作省心等优势。其中2019年新推出的SK-盛析原子荧光光度计具有一下特点:
新增的开机元素灯自动预热功能大幅提高提高测试效率;
进样方式采用与ICP-MS相同的连续进样,在提高稳定同时提高测试效率,30s/3次数据;
升级双层屏蔽式原子化器的使用使得原子化效率大大提高,进而提高仪器灵敏度;
为增强SK-盛析原子荧光光度计在长时间工作下的稳定性,改用进口质量流量计的数字控制方式控制氩气流量
更多原子荧光新品请关注金索坤
金索坤 SK-盛析 原子荧光光度计
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
