火焰原子荧光法为粮食安全保驾护航
虽然在全国大部分地区新型冠状病毒疫情已经得到有效遏制,但大部分专家认为距离疫情完全结束还需要很长时间。在这种情况下,很多人开始担心粮食问题。近日,北京市粮食和物资储备局表示,我国粮食供求总体宽松,北京市粮食供给充足、储备到位。这无疑给大家吃了一颗“定心丸”。民以食为天,粮食关系到国家的稳定,为此国家十分关心粮食产业。粮食产业的稳定除了“量”之外,对于的要求更加严格。而影响我国粮食产业质量的主要问题就是镉超标。为此国家制定了许多粮食中镉检测的方法,其中比较常见的是ICP-MS法,石墨炉原子吸收光谱法以及《谷物中镉的测定 烯酸提取 火焰原子荧光光谱法》中提到的火焰原子荧光光谱法。今天金索坤和大家一起来比较这三种方法。
从前处理方面看,ICP-MS法需要使用微波消解仪、超声水浴箱等设备,整个消解过程待2小时左右;采用石墨炉原子吸收光谱法的前处理一般采用压力消解罐,消解过程需要隔夜;采用火焰原子荧光光谱法仅需要取样,在离心管内加酸定容,离心后上机测试,整个过程仅需几分钟。
 从测试速度方面比较。
测试方法
测试过程
所需时间s
全过程时间s
ICP-MS
进样(包含冲洗时间)
10
30
测试时间
15
读数(包括换下一个样品)
石墨炉原子吸收法
干燥
40
63
灰化
10
原子化
3
进样
10
火焰原子荧光法
进样(包括换样)
10
14
积分时间
4
可见,应用火焰原子荧光光谱仪测试镉的速度要比应用ICP-MS、石墨炉原子吸收光谱仪要快。
另外,粮食检测是一项大的检测项目,需要大量重复的进行采样和检测工作,因此检测公司在承接任务的时候就不得不考虑检测成本问题,下面是山中检测方法所需的检测成本的对比。
测试方法
耗材
耗材单价(元)
单个耗材可测试样品数量(个)
平均每个样品所需价格(元)
总成本(元)
ICP-M
锥(一套)
12000
20000
0.60
1.23
氩气
160
480
0.33
设备维护费
75000
250000
0.30
石墨炉原子吸收法
石墨管 进口
450
1000
0.45
0.59
元素灯 进口
3500
70000
0.05
火焰原子
荧光法
喷雾器
1000
30000
0.033
0.088
元素灯
1500
30000
0.050
丙烷
250
50000
0.005
通过数据对比可以看出,应用火焰原子荧光法测镉的检测成本要低于应用ICP-M法、石墨炉原子吸收法。
通过比较三种方法在检测镉的前处理操作、检测效率以及检测成本不难看出应用火焰原子荧光光度计检测粮食中的镉比使用ICP-MS、石墨炉原子吸收光谱仪更简单、高效而且检测成本更低。更加适合检测公司开展粮食检测工作。《谷物中镉的测定 烯酸提取 火焰原子荧光光谱法》是北京金索坤技术开发有限公司和国家粮食局科学院共同起草的新的粮食检测标准,大大简化了检测粮食中镉的操作步骤,提高了检测效率的同时降低了成本。金索坤以为原子荧光技术的发展探索乾坤为使命,在火焰原子荧光技术的研发中先后推出SK-880 测金仪,SK-典越等火焰原子荧光光度计产品。
粮食产业是关系国计民生的重要产业,因此对于粮食,我们不仅求“量”,更要求,得益于火焰原子荧光光度计等先进的检测仪器,使得粮食中镉等有毒物质检测变得简单、高效。北京金索坤技术开发有限公司作为原子荧光行业的领跑者,会不断地推陈出新,用更加优质高效的原子荧光产品助力我国粮食检测。
 金索坤SK-典越 测镉仪(火焰原子荧光光度计)
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京金索坤 动态 火焰原子荧光法为粮食安全保驾护航
