原子荧光光度计测试小助手—信号增强剂
提到镉,您的反应应该是“镉大米”吧。实际上镉是一种毒性很强的重金属元素,被镉污染的空气和食物对人体危害严重,且在人体内代谢较慢,轻度中毒会导致咽痛、咳嗽等,严重者可出现中毒性肺水肿或化学性肺炎,甚至导致死亡。所以镉是各种样品检测中经常检测的指标之一。
对于镉的检测,可以使用拥有我国自主知识产权的氢化法原子荧光光度计。对于样品的前处理过程也相对比较常规,实际上使用原子荧光光度计检测镉的主要难题在于它的信号很弱,影响检测结果。
在这里我们需要了解一下原子荧光光度计。首先原子蒸汽通过吸收特定波长的光辐射能量而被激发至激发态,受激发原子在去活化过程中发射出一定波长的光辐射成为原子荧光。而利用这一物理现象发展起来的分析方法被称为原子荧光光谱分析。但用常规的原子光谱分析方法测定As、Sb、Bi、Sn等元素有很大困难。因为这些元素的激发谱线大都落在紫外线区,因此测量的灵敏度较低。而将样品溶液中的待测组分还原为挥发性共价氢化物,然后借助载气将其导入原子光谱分析系统的氢化物发生进样方法恰好补上这一缺陷,氢化物发生原子荧光光度计就这样诞生了。
从上面的介绍我们就会知道氢化法原子荧光光度计是通过检查荧光强度来检测样品中重金属含量的,荧光强度的强弱直接影响被测样品的检测结果。而镉元素进行氢化反应时,反应效率不高。这就使检测器可以检测到的荧光信号很弱,影响检测结果。为了提镉元素氢化反应时的反应效率,金索坤研发团队成功研制出了相对应的信号增强剂。元素信号增强剂可显著改善氢化物反应体系中镉的生成效率,大幅度提高原子荧光仪器对镉的灵敏度,可使信号增强1-2个数量级,满足各种样品在氢化法测定时的检测要求。
北京金索坤作为专注研发原子荧光光度计的生产厂家会继续为原子荧光技术的发展探索乾坤,为我国重金属检测奉献力量。
SK-镉信号增强剂(原子荧光光度计/光谱仪专用)
金索坤SK-镉信号增强剂(原子荧光光度计/光谱仪专用)
阅读50次
最新动态
推荐产品
当前位置: 北京金索坤 动态 原子荧光光度计测试小助手—信号增强剂
