海洋资源是我国资源的重要组成,为了保护我国海水资源,国家印发了《海水质量标准》等相关法律法规,控制各种有毒物质在海水中的含量,并制定了相应法规规范检测方法,其中今年九月开始实施的新标准《HY/T 0283-2020海水中镉的测定 原子荧光法》,规定使用原子荧光法检测海水中镉的含量。今天,金索坤小编和您分享应用原子荧光光度计检测海水中镉含量的操作简述以及如何增强原子荧光法测镉信号问题。
依照新施行标准《HY/T 0283-2020海水中镉的测定 原子荧光法》,应用原子荧光光度计检测海水中镉含量的操作相对简单:按照GB 17378.3的相关规定进行样品的采集,采集后的水样尽快通过0.45μm滤膜过滤,滤液用硝酸调至pH小于2,用聚乙烯瓶保存。然后按照。按照原子荧光光度计所推荐的测试条件输入相关参数,预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,然后测定样品。通过上面的操作就可以检测出海水中镉的含量。
在应用原子荧光光度计检测海水中镉的过程中发现,检测到的荧光信号很低,影响测试结果。根据原子荧光法测镉的原理是:在低浓度范围内,原子荧光强度和被测元素的浓度呈线性关系。应用原子荧光法检测海水样品中的镉时,因为氢化反应效率低而引起荧光强度低。为了提高镉的氢化反应效率,金索坤的研发团队,经过反复的研究,终于研制出可以增强镉元素氢化反应效率的专用试剂。将这种原子荧光法专用的镉元素信号增强试剂应用于氢化反应中,可以大幅度改善氢化反应体系中镉的生成效率,使原子荧光光度计检测镉时,信号强度提高1~2个数量级,完全可以满足测试需求。
有了SK-镉信号增强剂的助力,使得镉元素的检测更加准确。金索坤会不断地推陈出新,研发出更加优质的原子荧光光度计以及相应的产品助力海水中镉的检测,更好的服务广大客户。
金索坤SK-乐析 原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
