近日,上海食药监披露某化妆品检出三氯甲烷含量的国家标准值的1400多倍。将大众的焦点吸引到化妆品上。实际上,除了三氯甲烷之外,砷、汞等重金属超标也是化妆品经常出现的问题。为了规范我国化妆品市场,国家制定了《化妆品安全技术规范》等相关标准,依照标准化妆品中汞含量低于1.0mg/kg,同时要求使用原子荧光光度计检测化妆品中汞的含量。对于化妆品中汞超标屡禁不止,金索坤小编和您聊一聊化妆品中汞检测的事。
首先,为什么汞超标现象在化妆品行业屡禁不止呢?汞在化妆品中主要是以氯化汞和硫化汞两种形式存在。氯化汞具有洁白、细腻的特点,所以一般被用于增白、美白、祛斑的化妆品中,而硫化汞又名朱砂,是一种有名的染料用在化妆品的口红、胭脂中。这也解释了为什么化妆品中汞超标屡禁不止了。
现在,大量的临床医学实验已经证明长期使用汞及其化合物的化妆品会导致慢性汞中毒,因此汞含量成了化妆品检测的重要指标。检测汞可以使用原子荧光光度计依照《化妆品安全技术规范》的要求来实行。具体操作可以简述如下:取适量样品加入硝酸过夜,之后加入过氧化氢在100℃水浴加热20分钟。按照微波溶样系统操作手册进行消解。消解后的样品加入盐酸羟胺溶液待测。最后依照所使用的原子荧光光度计推荐的检测条件输入仪器相关参数。预热,等原子荧光光度计稳定后,首先测定标准系列溶液,然后再测定样品中汞含量。因为汞的吸附性以及挥发性大,所以应用原子荧光光度计检测化妆品中的汞时应注意前处理需要高压密闭;为避免容器污染问题,使用前应认真用20% HNO3浸泡及清洗;另外KBH4溶液如果放置时间较长,其还原能力下降,从而导致原子荧光光度计的灵敏度下降,所以最好现用现配。
作为专注原子荧光光度计的研发以及生产的高新技术企业,北京金索坤为提高原子荧光光度计检测汞的能力研发出SK-乐析测汞型原子荧光光度计。SK-乐析测汞型原子荧光光度计集合了金索坤特有的连续流动进样技术和模块化结构两大技术,同时升级了原子化器,增加了单道增强功能,不但提高原子荧光光度计的稳定性,还使仪器检测效率提高了两倍。金索坤会继续为原子荧光技术的发展探索乾坤,用更好的原子荧光光度计服务化妆品检测
金索坤SK-乐析 原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
