作为拥有我国自主知识产权的光谱分析仪器,原子荧光光谱仪从结构可分为进样系统、氢化反应系统、原子化系统、气路传输系统、电路系统、光路系统等六大系统。其中的进样系统的作用是将经处理后的样品溶液、氩气以及还原剂送进氢化反应装置中进行氢化反应。听起来简单,但在原子荧光光谱仪的发展中同样经历了几次的升级才形成现在的样子。今天金索坤的小编为您分享原子荧光光谱仪进样系统相关内容。
80年代初,原子荧光光谱仪问世不久,那时的原子荧光光谱仪的进样系统十分简单外形有些类似分液漏斗。样品、还原剂和氩气经反应后,气体通过电磁阀经管路进入原子化系统。其特点是装置简单;缺点是稳定性差、液相干扰严重,因为整个过程需要手动,难实现自动化,而且记忆效应严重。
大概到了90年代初,进样系统改进,出现了流动注射。样品通过采样阀进行“采样”“注射”切换,由于样品是间隔输送到反应器中,因而信号为峰状信号。优点:定量进样,测试速度快;缺点:因为结构复杂,增加了故障点,记忆效应增大
后来,计算机迅速发展。利用计算机控制蠕动泵的转速和时间,定时定量采样进行测定的方案被提出并投入使用。这是原子荧光光谱仪进样系统的一次进步。这种进样方式结构简单,不但节约试剂,同时增加了仪器的稳定性;但得到的是脉动信号,而且检测结果依赖进样量,并且操作繁琐。
到了2002年左右,有人提出利用注射泵代替易老化的蠕动泵。这样节约了药剂,进样准确,但依然没有改变信号脉动,稳定性不高,并且检测结果依赖进样量,操作麻烦,测样速度慢等原子荧光光谱仪进样系统的现状并没有较大改善。
直到2005年,金索坤的研发团队对原子荧光光谱仪的进样系统再一次升级,选择与ICP-MS相同的连续流动进样方式,改定量为定速。总体来说,在此之前的进样方式都是被测样品溶液进入样品管后,通过载流将样品带入氢化物发生器的方式。这种进样方式的测试过程是样品-空白交替进行的,对进样量要求严格,蠕动泵老化或注射泵漏液都会导致进样量不准影响检测结果,需要随时更换。金索坤研发团队提出的连续流动进样方式则是指被测样品溶液直接进入氢化物发生器的方式。它的检测过程则是样品-样品连续过程。检测时改定量为定速,只需控制流速就可以准确测量。金索坤新一代原子荧光光谱仪采用的这种连续流动进样方式,在提高仪器稳定性的同时大大提高了仪器的检测效率,将检测一个样品的时间缩短至30秒(按一个样品3次数据计算),是传统进样方式检测效率的三倍。
作为一家只专注原子荧光光谱仪的研发以及生产的高新技术企业,金索坤研究原子荧光技术二十余载,获得20多项原子荧光产品相关的技术成果与奖项,研发出高效型原子荧光光谱仪、测汞型原子荧光光谱仪、多元素检测型原子荧光光谱仪等原子荧光系列产品。金索坤会不断的推陈出新,用更加优质高效的原子荧光产品服务广大客户。
金索坤 SK-乐析原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
