土壤资源我们生产、生活重要的资源,而我国土壤资源现状不容乐观,有数据显示现阶段我国遭受重金属污染的粮食产量达到了上千万吨。其中汞,镉,铅,砷,铬毒性最强被称为“五毒”元素,严重影响我国自然环境和人们的身体健康,例如“五毒”之中的汞元素就是“水俣病”的元凶,重金属的防治从检测开始。拥有我国自主知识产权的原子荧光光度计因其操作简单性价比高等优势在检测土壤中重金属方面得到广泛应用。今天,金索坤小编和您聊一聊应用原子荧光法检测土壤中的汞。
原子荧光光度计检测土壤中的汞的依据和原理
首先,应用原子荧光光度计检测土壤中的汞依照的标准是《GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定》,检测原理是:采用硝酸盐酸混合试剂在沸水浴中加热土壤试样,再用硼氢化钾(钠)将样品中所含汞还原成原子态汞由载气导入原子化器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,再去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞含量成正比,从而得到汞的含量。
原子荧光光度计检测土壤中的汞的前处理
在应用原子荧光光度计检测土壤样品中的汞前,土壤样品需要经过风干、研磨。将研磨后的土壤样品置于具塞比色管中,加王水,在沸水浴中消解2小时。冷却后加酸稀释定容,取上清液检测。同时做空白试验。
原子荧光光度计检测土壤中的汞的检测过程
最后依照标准配置标准曲线,按照所使用的原子荧光光度计推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品。根据标准给出的公式得到土壤样品中汞的含量。根据以上操作就可以得到土壤样品中汞的含量。
其中需要注意的是,在标准《GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》中规定当农田PH小于6.5时,如果其汞含量高于0.5mg/kg时其作物就有超标风险,可见汞的检测十分严格(砷含量不高于30mg/kg;铅含量不高于100mg/kg),这对于土壤检测的仪器提出了要求。北京金索坤的研发团队为了提高原子荧光光度计检测土壤中汞的能力,研发推出SK-乐析测汞型原子荧光光度计。为了提高原子荧光光度计的测汞效果,SK-乐析增加单道增强功能,提高测汞的灵敏度;将原子化器升级为双层屏蔽式原子化器,提高原子化效率从而提高仪器灵敏度;并且SK-乐析测汞型原子荧光光度计优化了仪器光源与PMT的激发角度,增加接收荧光信号的强度,提高测试灵敏度。通过多方改进,使得SK-乐析测汞型原子荧光光度计测汞能力大幅提高,完全满足土壤检测需求。
作为原子荧光行业领跑者的北京金索坤技术开发有限公司专注研究原子荧光技术二十余载,推出检测元素多、测试速度快、技术指标好、安装省事操作省心的新一代原子荧光系列产品。金索坤会不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品服务广大客户。
金索坤 SK-乐析原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
