作为拥有我国自主知识产权的原子荧光光度计也叫做原子荧光光谱仪,因为其检出限低、灵敏度高等优势已经广泛应用在环境监测领域。例如近日生态环境部印发了3条与原子荧光光度计有关的近海领域环境监测标准,涉及砷、汞、硒等元素。与砷、汞不同,硒元素是14种人体必需的微量元素,在一定范围内于人体有益,但超出这个范围则会对人体产生危害。所以近海领域水质中的硒含量的检测需要更严格。今天,金索坤小编和您分享应用原子荧光光度计检测近海领域硒含量
依照新标准《HJ 442.3-2020 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测》监测近岸海域水质中硒含量的原理为:经加入硫脲后样品中的硒还原成四价。在原子荧光光度计的氢化反应装置中,四价硒在酸性介质中与硼氢化钾溶液反应生成硒化氢气体,由氩气直接导入原子化器中,进行原子化。基态原子在硒灯的激发,产生原子荧光,通过检测原子荧光的强度,利用原子荧光强度与溶液中的硒含量的线性关系,计算样品溶液中相应硒的含量。
应用原子荧光光度计检测硒含量的步骤可以简述为:取适量样品溶液、盐酸、硫脲溶液,在烧杯中混匀放置20分钟。按照所使用的原子荧光光度计推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定样品。通过以上操作就可以检测出样品中硒含量。在检测中需要注意在应用原子荧光光度计检测近岸海域水质中的硒时,所用到的所有玻璃器皿都需要在硝酸浸泡后才可以使用,对于新器皿需要做相应的空白检查。
这就是依照HJ 442.3-2020标准使用原子荧光光度计检测近海水质中硒含量的原理、操作以及注意事项的主要内容。近海领域资源丰富,与人们的生产生活息息相关,因此近海领域环境监测是十分必要的。此次新标准的发布表明原子荧光光度计在近海领域环境监测中的重要作用。作为原子荧光行业领跑者的北京金索坤技术开发有限公司会不断地推陈出新,用更加优质高效的原子荧光产品助力我国近海水质监测任务。
金索坤 SK-乐析原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
