近年来,我国肥料行业稳步发展。作为我国农业经济的重要组成部分,肥料行业发展水平的高低已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。而砷、汞等重金属超标是影响我国肥料安全的主要因素之一。原子荧光光度计作为检测砷、汞等重金属元素的主要仪器,在肥料检测中发挥重要作用。在2021年即将实施的新标准《GB/T 23349-2020 肥料中砷、镉、铅、铬、汞生态指标》中新添了原子荧光法检测肥料中的砷、汞元素。可见原子荧光光度计的应用领域再一次扩展。那么,新标准添加的原子荧光法对于肥料中砷、汞等元素的检测有哪些优势呢?
以检测肥料中砷为例。二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法、砷斑法以及原子荧光法检测肥料中砷时,样品前处理的方法类似,都是适量样品在王水环境中用电热板加热消解,赶酸。冷却后用盐酸溶解,加热溶解。冷却至室温后定容待测。可以说在样品前处理中原子荧光法与另外两种方法相近。
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法、砷斑法以及原子荧光法的区别样品前处理之后的检测过程。砷斑法是经过消解的样品在酸性条件下被碘化钾、氯化亚锡被还原成砷化氢,砷化氢与溴化汞试纸接触,通过生成的黄色班深浅判断砷含量。二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法则是得到砷化氢后被二乙基二硫代氨基甲酸银的吡啶溶液吸收,生成红色可溶性胶态银,应用分光光度计检测吸光度进而得到砷含量。相比之下原子荧光法就简单快捷许多,经过消解的样品通过原子荧光光度计的进样系统进入原子荧光光度计。在原子荧光光度计中,进行氢化反应、原子化等过程,最后通过谱图得到砷含量。整个过程简单快捷。
与应用原子荧光法相比,砷斑法是通过色阶判断含量,准确度与操作人员有很大关系,重复性不高。而且检测过程需要乙酸铅试剂、溴化汞试纸等,检测过程繁琐。另外样品经还原成砷化氢需要2小时左右,效率低。而二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法是通过吸光度得到肥料中砷含量,准确度有所提,但检测一个样品依然需要2小时左右,效率没有增加。而且检测中增加分光光度计,成本增加,但检测过程依然繁琐。而原子荧光光度计是拥有我国自主知识产权的光谱仪器,检测能力达到世界先进水平,完全满足检测需要。另外检测中仅需要一台原子荧光光度计以及相应试剂,结构简单,检测成本低。而且原子荧光光度计检测效率高,以金索坤生产的SK-2003A原子荧光光度计为例,检测一个样品三次数据仅需要30秒,检测效率是另外两种方法检测效率的200倍。由此可以看出,相对于二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法、砷斑法来说,应用原子荧光光度计检测肥料中的砷更为省时高效、简单快捷。
肥料安全与食品安全息息相关,因此肥料成为检测行业的重点目标之一。作为检测肥料中重金属含量的主要仪器原子荧光光度计在其中发挥重要作用。金索坤作为原子荧光行业的领跑者会不断地推陈出新,用更加优质高效的原子荧光产品助力肥料检测。
金索坤 SK-盛析原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
