汞是一种毒性很强的重金属元素,它容易与有机物结合而长期蓄积在生物体内,并随食物链流动,最终威胁到人类健康,例如名噪一时的水俣病的元凶就是汞元素,严重威胁人类健康。原子荧光光度计检出限低、灵敏度高是检测汞的主要仪器。原子荧光法是检测样品中汞的主要方法。今天小编和您分享应用原子荧光光度法测汞时所使用试剂的要求。
应用原子荧光法检测样品中的汞需要的试剂包括水、酸、还原剂。
其中普通蒸馏水可能含有微量汞元素因此使用普通蒸馏水做原子荧光法检测样品中汞时需制备无汞水。如果水的纯度不够或者水被污染,在使用原子荧光法检测样品中汞时,会出现空白值高的现象;
使用原子荧光法测汞时需要的盐酸、硝酸往往含有微量汞因此,测汞必须使用较高纯度的酸。如果原子荧光光度计测得空白值过高,将影响工作曲线的线性、检出限和准确度等。因此在启用新酸的时候需要测试。另外在应用原子荧光法测汞时发现在排除仪器污染,应首先考虑酸是否已被污染,此时更换酸即可;
在应用原子荧光法检测水样中的汞用到氢氧化钠、硼氢化钠、溴酸钾、溴化钾、盐酸羟胺等试剂,试剂需要选用优级纯。另外,在原子荧光法中,还原剂对空白值的影响主要体现在它的浓度;配制还原剂时,首选塑料烧杯配制,宜现配现用。
由于汞易吸附和挥发,因此在使用原子荧光法检测汞的时候需要格外的细心。特别是使用到的各种试剂的选择和配制时。北京金索坤作为原子荧光行业领跑者,为了提高原子荧光光度计检测样品中汞的能力,升级了原子化器,改善光源与激发角度,提高原子荧光光度计的测汞灵敏度;摒弃复杂的管路链接,选择内部无管路模块化,提高原子荧光光度计的稳定性。推出SK-乐析 测汞型原子荧光光度计。金索坤会不断的推陈出新,用更加优质的原子荧光光度计服务广大客户。
金索坤 SK-乐析原子荧光光度计/光谱仪
原子荧光新标准来啦!
高效稳定型原子荧光光度计助力土壤普查
火焰原子荧光光度计的日常维护
原子荧光形态分析仪的应用
金索坤便捷型原子荧光光度计SK-2003
金索坤测汞型原子荧光光度计SK-乐析(2021)
金索坤灵敏稳定高效型原子荧光光度计SK-盛析(2021)
金索坤多元素检测型原子荧光光度计SK-博析(2021)
金索坤SK-典越高灵敏度快速测镉仪
金索坤原子荧光形态分析模组SK-GQ70
金索坤黄金矿山测金仪SK-830(2021)
金索坤原子荧光快速智能自动进样器SK-ZH
SK-乐析-LC 液相色谱和原子荧光联用仪
SK-880火焰原子荧光光谱仪(专用测金仪)
SK-乐析连续流动进样原子荧光光谱仪
SK-博析-LC 液相色谱原子荧光联用仪
SK-盛析 全自动双道氢化法原子荧光光谱仪
金索坤 SK-锐析 双道原子荧光分光光度计
SK-2003A氢化法双道原子荧光光谱仪
